Radiateur et pompe à eau
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Continuant dans la rénovation de ma B GT de 78, après l'allumage et la carburation, il faut que je me préoccupe du radiateur plutôt pleins de fuites et de la pompe à eau qui commence à prendre bp de jeu.
Je comptais prendre ces pièces chez MGOC :
- pompe à eau GWP130 , joint, vis et écrous
- radiateur NRP1154
Un conseil sur les pièces éventuellement à changer ou inspecter lors de cette opération. Les durites semblent en bon état, non craquelées, j'ai donc pris le parti de ne pas les changer à priori.
Merci pour vos avis éclairés idee
temp5
Re: Radiateur et pompe à eau
Message par temp5 »
je changerais également le joint du contacteur du ventilateur électrique (URP 1027)
jerome
année : 1978
ok super, j'ajoute cela à la shopping list :oui:
