Moteur et mise à la masse
Feux, démarrage, batterie,...
jerome
année : 1978
Message par jerome »
Toujours dans la fiabilisation de mon auto (B GT 1978) j'ai qq soucis de démarrage et trous dans les hauts régimes. Je me demandais si cela pouvait provenir d'un problème de mise à la masse. Cherchant la tresse de masse reliant moteur au chassis, je ne le trouve pas... Est ce normal ? Ou cette tresse se citue t'elle sur une B 78 ?
Etant bêotien en mécanique, la question est peut être un peu stupide, mes excuses dans ce cas.. :beuh:
Merci par avance et bonne journée
JErome
temp5
Re: Moteur et mise à la masse
Message par temp5 »
normalement, la tresse de masse se trouve au niveau de la fixation avant gauche du moteur
jeancox
Message par jeancox »
Bonjour, en effet sur ma B de 1967, la tresse de masse est au silentbloc de fixation du moteur, à l'avant..mais pour être sûr, j'en ai rajouté une 2è à l'autre silentbloc.. avec les contacts et boulons bien propres svp..
donc un bout au boulon de la caisse et l'autre au boulon du moteur..
Et à mon avis, il est possible d'en rajouter encore une en dessous du moteur, ou à la boîte...
A+ Jean.
David Balkwill
année : 1978
Message par David Balkwill »
Jerome,
La tresse doit etre au niveau de l'arriere de la boite sur ta 78, pas a l'avant du moteur comme sur les plus vielles.
David
jerome
année : 1978
Effectivement, rien à faire, elle n'est pas du côté des silent blocs, ni à gauche ni à droite.
Côté boite ? Je ne peux donc la voir du capot ouvert ?
Merci pour vos réponses en tout cas.
David Balkwill
année : 1978
Non, non. Faut plonger en dessous!
jerome
année : 1978
Je plonge demain :)
A suivre et merci encore !
jerome
année : 1978
Trouvé ! Merci David et lassé
Solidement installé d'ailleurs pas de souci :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
