pedale de frein molle
Tous les sujets sur la MG A.
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour,lors du dernier ct tout le coté droit ne freine pas,demontage reglage,la pedale de frein a un jeu excessif avant d'operer? :voyons:
d'autre part le joint en papier du pont fuyais et huilais les garnitures arrieres,j'ai refais un joint,çà devrais etre bon!
en demontant l'arbre de roue,il y a un roulement dans le tube,peut on mettre un roulement etanche?
MERCI
Invité
Re: pedale de frein molle
Message par Invité »
le trou en haut de la pédale c'est ovalisé, le petit axe est mangé par l'usure, les deux trous de la chappe sont ovalisé.
si vous trouvez des roulements étanche dans ces dimensions, pourquoi pas
