Eclairage tableau de bord
Feux, démarrage, batterie,...
23av
Message par 23av »
Première sortie après la réfection de la boite et là plus d'éclairage de compteurs, tout le reste est OK.
J'ai recherché un fil qui se serait débranché derrière le tableau de bord, la console et dans le compartiment moteur en vain. Le rhéostat fonctionnait. Y a t il un fusible spécifique et où ?
Autre question: L' ancien propriétaire avait installé un allumeur à point fixe ( sans avance à dépression 43D ? ). Comment régler correctement l'avance ?
Actuellement j' augmente le ralenti à 2000 tours et manuellement je tourne l' allumeur jusqu'à obtenir le régine le plus élevé. Un essai sur route pour vérifier que le moteur ne chauffe pas et que le moteur ne cliquete pas.
Cordialement
dule
Re: Eclairage tableau de bord
Message par dule »
le rhéostat est connecté à l'interrupteur des phares par un fil rouge/vert, un fil rouge/vert alimente l'interrupteur en provenance du boitier des fusibles, le rhéostat étant tout à fait inutile, vous pouvez le shunter en connectant directement le fil rouge/vert sur le fil rouge/blanc d'alimentation des ampoules d'éclairage des compteurs.
que ce soit un 43D ou un 45D le principe de réglage de l'avance à l'allumage est le même, ne connaissant pas les caractéristiques de votre automobile, en général 8° à 10° en statique, 14° @ 600trs (avec une lampe stroboscopique)
si vous en avez la possibilité essayez de trouver un 45D avec le dispositif d'avance à dépression, c'est le système d'avance à l'allumage le plus efficace avec des carburateurs SU.
http://www.starchak.ca/tech/pdfs/lucastuning.pdf
Patrice12
année : 1964
Message par Patrice12 »
J'ai l’éclairage du tableau de bord très très faible rhéostat à fond
D'où cela peut venir ?
MGB50
Message par MGB50 »
vire le rhéostat!
:p1:
sur le mien (pas encore viré), si je tourne à fond ça donne une resistance maxi (presque pas de lumière), il faut que je le règle "juste un peu avant le à fond" :)
Outre le fait que le rhéostat, comme dit dans les messages précédents, ne sert à rien (même au max on ne risque pas l'éblouissement !), ce vieux trucs prend aussi du jeu et de la poussière ... ça n'aide pas à son bon fonctionnement
Santalier
Message par Santalier »
Pour voir réellement les cadrans, j'ai changé en ampoules led tout le tdb. Ca vous change totalement la vision.
"Aprés, c'est vous qui voyez...!" (?)
Santalier
...non rien...
Mais impossible d'éliminer un doublon...
...alors... je meuble...
ludo62
Message par ludo62 »
Ci joint le résultat avec les led...
Ludo
cire
Serie speciale : Provenance: USA
Message par cire »
ludo62 a écrit :Ci joint le résultat avec les led...
Ludo
J'ai le projet de remplacer mes ampoules de Tdb de ma Midget aussi, mais quel type de led a tu mis: 1Watts ou 2.
Santalier
j'avais acheté il y a 2 ans les miennes là:
https://www.espaceampouleled.fr/ampoule ... ,3,163.cfm
...mais les modèles ont évolué....
"aprés....c'est vous qui voyez....!"©
cire
Message par cire »
Merci pour le lien :) :) mais de quel puissance ??? ils proposent des E10 en 1.2W ou 2.1w
Le niveau d’éclairage des cadrans de Ludo62 me convenait bien.
A un prix défiant toute concurrence il y a:
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... xt=e10+12v
Pour la qualité ??? :suspect: :voyons: :suspect:
