Règlage de l'avance
papyro41
Règlage de l'avance
Message par papyro41 »
J'ai remarqué votre forum et j'y ai puisé de l'aide.
Aujourd'hui je fais appel aux "forumeurs" pour m'aider a répondre à la question suivante:
ou se trouve incrit sur le carter de distribution les degrés pemettant de régler l'avance de l'allumeur?
Je posséde une mgb de 1966 type GHN3L 91227, 18gb u-h 45241.
Merci de votre aide et bonne journée.
Papyro41
Si vouv désirez me "connaitre"
http://aurelie041.free.fr/www
dule
Re: Règlage de l'avance
Message par dule »
sur votre moteur 18GB l'index de calage de l'allumage doit se trouver sur le carter de la chaine de distribution au-dessous de la poulie de vilebrequin, vous avez un repère sur la poulie qu'il faut en général nettoyer et si possible renforcer d'un fin trait de peinture
le réglage statique est de 10°, c'est à dire la troisième pointe sur l'index en partant de la gauche, le réglage dynamique est de 14°@600trs, quatrième pointe sur l'index
papyro41
Merci de votre réponse claire nette et précise.
Je recherchais les indications sur le carter lui même et non sur le repère.
Je vais nettoyer et vérifier si je trouve l'indication.
Bonne journée et au plaisir de se lire.
Papyro41
:sun:
papyro41
Après nettoyage je n'ai pas trouver de repère.
J'ai calé avec l'avance recommandée la voiture a bien démarré.
Une question de néophyte:
j'ai remarqué un bossage, sur la partie arrière de la jauge située sur le carter de distribution, es-ce que ce n'est pas le fameux "repère"?
Merci encore une fois de vos précieux conseils
Bonne journée.
Papyro41
P.S connaissez-vous un spécialiste MGB dans la région centre je voudrais faire régler mes carburateurs?
invité
Message par invité »
si votre moteur n'a pas été bricolé, il y a certainement le repère sur la poulie et l'index sur le carter
