Nouveau propriétaire d'une MG F
Généralités MGF/TF
juliend
Message par juliend »
Nouveau propriétaire d'une MG F 1.8 VVC 145ch
Voici quelque photo :
Par contre j'ai quelque souci...
Je doit changer la capote en totalité
J'ai le voyant airbag allumé
il me manque un relais (jaune) il servirai à quoi? et ou je peu m'en procurer
J'ai pas d'alimentation sur pour le poste et les fusibles sont ok si vous avez des idées....
Et je recherche un cache d'enceinte de porte
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par juliend le 25 mai 2009, 20:03, modifié 1 fois.
JMarc
Re: Nouveau propriétaire d'une MG F
Message par JMarc »
ouahhhhhhhh!!!! tu es du 13 ! et de quel coin?
en tout cas, bienvenue
juliend
Je suis sur La Ciotat et toi?
Des conseils pour mes problèmes? ;)
Macsence
Message par Macsence »
pour le couvre capote il y en a un sur ebay en vente: http://cgi.ebay.fr/COUVRE-CAPOTE-MGF_W0 ... 1|294%3A50
Pour la capote il y en a une avec quelques retouches sur leboncoin : http://www.leboncoin.fr/vi/47171089.htm?ca=21_s
et une autre en bon etat semble t-il mais pas dans le bon coin : http://www.leboncoin.fr/vi/43821914.htm?ca=21_s
JMarc
Message par JMarc »
moi, de Marignane.
pour le voyant airbag, regarde la connectique sous les sièges. au mauvais contact allume le voyant. (nettoie les contacts de la prise à la WD 40 par exemple.
la capote, il y a plein d'endroits ou en trouver comme le comptoir du cabriolet, ou même sur Ebay. utilise la fonction recherche du forum et tu trouvera ton bonheur, il y a plein de sujets à ce propos.
pour le relais, dis nous ou il se situe (il y a deux platines de relais dans la voiture: un sous le capot et l'autre sous le volant.)
c'est le poste qui ne marche pas ou l'alim du poste? as tu vérifie les tension avec un multimètre?
pour le cache: Ebay !
Jmarc
VALLEE
Message par VALLEE »
:bounce: bienvenu a toi , bonne rte avec ta FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
tu a fais le bon choix
tchao
Spootneek156
année : 2004
Serie speciale : 135ch - 80th anniversary 771/1600
Message par Spootneek156 »
Les sièges m'ont l'air d'être des sièges de mk2, c'est peut être une piste pour le problème du voyant d'airbag!
juliend
Merci pour les liens pour les capotes.
Non pas d'alimentation qui arrive au poste mais le poste est ok testé sur une autre voiture.
Le relais manquant est sous le volant.
Sinon pour quoi les sièges de mk2 provoquerai un défaut d'airbag?
Qu'elle est la différence entre mk1 et mk2?
L'intervalle pour la distribution c'est quoi ?
Et merci pour votre accueil.
Spootneek156
année : 2004
juliend a écrit : Sinon pour quoi les sièges de mk2 provoquerai un défaut d'airbag?
Qu'elle est la différence entre mk1 et mk2?.
C'est juste que si les sièges ont été changés, les fiches électriques d'airbag et pré-tensionneurs de ceintures ont dû être touchées, donc c'est une piste pour ton problème de voyant, j'irais regarder ces fiches de plus près!
maintenant je ne connais pas les différences entre les sièges de mk1 et mk2 au niveau de ces fiches (il n'y en a d'ailleurs surement pas!)
juliend
OK OK je vais le démonter alors.
Je verrai bien alors.
Merci pour ton aide
Macsence
je vais la faire faire demain a Pelissanne si ca te dit de m'accompagner pour te renseigner, en F biensur ;-)
0620036280
juliend
Je serai bien venu avec toi.
Mais boulot.
Tiens moi au courant pour une capote totale avec le cristal.
Je te remercie
JeromeVVC
année : 2001
Serie speciale : MGF VVC 2001 et MGB GT 1967
Message par JeromeVVC »
Sympa en blanc la F :love:
Pour le relais, il peut s'agir du relais pour la vitre dégivrante du hardtop (en option ainsi que le bouton correspondant au tableau de bord)
Bonne route
juliend
Apres renseignement, il s’agirai bien du relais du dégivrage arrière.
Mais il me reste toujours le problème d'alimentation du poste.
Avez vous quelque piste?
JMarc
Message par JMarc »
je vais changer le mien ce week end. je serai donc "dans la zone" et je te dirai tout !
juliend
J'avanace tout doucement dans mes problèmes...
Aprés vérification j'ai bien 12V à la sortie du poste mais d'autre alimentation à l'arrivé du poste.
Aussi j'ai pas d'alimentation sur les lampes au pied et plafonnier...
Par contre le fusible du poste est ok.
Il y a d'autre fusible à vérifier?
Merci de votre aide
XX69
année : 2001
Message par XX69 »
Bizarre ce blanc, la F a était vendu en Blanc mais "Old English White" qui est un blanc cassé, a voiture à l'air d'avoir été bien modifié (je confirme ce sont des siéges de MK2 pack).
Belle voiture :)
maxime
juliend
Sayez, plus de problème électrique.
Par contre je doit changer l'enceinte coté passager, il faut faire comment?
Je peu trouver où : un cache enceinte et une capote d'occaz meme à bon prix?
temp3
Message par temp3 »
bonjour juliend,
consulte Ebay ou le bon coin tu trouveras ton bonheur.Tu as aussi les annonces du forum.A+.
jean voilegaz
Message par jean voilegaz »
Superbe, en blanc, ça le fait un max :UK:
juliend
Je trouve pas du tout le cache enceinte galère galère...
