Lorsque je fais le plein "à rabord", j'ai une fuite d'essence par une zone inderterimnée du reservoir. J'ai lu que ceci était symptomatique d'un reservoir corrodé. Est ce la piste à poursuivre, i.e démontage & changement reservoir nécessaire ? Et dans ce cas outre le reservoir et le kit de montage quelles sont les pièces à changer et vérifier lors de cette opération ?
Merci par avance
Jerome
Fuite reservoir
Re: Fuite reservoir
Prévoir :
toute la visserie de maintien du réservoir
Les bande amortisseuse entre reservoir et fond de coffre
ET une bonne dose de produit anti rouille et peinture
