bonsoir a tous!!
voila une bonne journée de travail je m'explique:
le fait de ne pas savoir ou se trouvé le thermostat ma fait demonter la pipe au niveau de la culasse (coté avant de moteur conducteur) et j'ai trouvé la fuite la pipe etait mal serrée et le joint cassé donc impossible d'avoir le joint aujourd'hui j'ai donc fabiqué un joint grace l'idée igenieuse de mon pére avec le recyclage d'un carton d'emballage de saumon!!!une technique d'ancien une vrai
(plus pate a joint)
ensuite demontage du thermostat ,nettoyage ,monte du nouveau thermostat 82° plus deux petit trou de 3mm sur le coté remontage du tous et la j'y ai perdu mon dos a cause d'une vis recalsitrante
je suis cassé en deux et mega coupr de soleil
pour finir demain remonte du vase d'expension vidange ldr et test en croisant les doigts
voili voilou bonne soirée et merci pour le shema
