bonjour à tous
voyant certaines photos de moteurs "nickel" sur ce site,je trouve le mien bien sale...
comment nettoyez vous le votre?précautions à prendre?
bonne journée ensoleillée !
nettoyage moteur
- Région : Suisse
- année : 1979
- Serie speciale : V8, suspension Hoyle avec auto-blocant
Re: nettoyage moteur
Je l'es fait avec un karchere, je l'es fais chez moi sans grande precautions, il faut laisser sécher un moment si l'allumage à pris de l'eau, par contre je peux pas te dire si c'est vraiment une bonne solution, le dégraissant c'est efficace mais je sais pas si c'est vraiment mieux.
Saluations
Saluations
Je le nettoie avec du WD40 acheté en bidon et avec un pulvérisateur. Je crois savoir que cette méthode est aussi utilisée par certaine écuries d'usine sur les voitures de rallye.
- cdu37
- année : 1964
merci pour les réponses...où peut on trouver du wd40 en bidon ?je suppose qu'il n'y a pas besoin de rinçage après le wd40?
bonne soirée
bonne soirée
- bgt29
La pompe haute pression n'est pas vraiment conseillée.
Je nettoie mon moteur avec un chiffon et du white spirit et de l'huile de coude
- Old Série
Souvent dans les stations de lavage, tu as un programme lavage moteur.
C'est assez efficace car il y a les produits qui vont bien + l'eau chaude.
Après tout dépend de l'état de ton moteur... si il est vraiment sale, commence avec un pinceau et du gazoil pour faire le plus gros (en mettant des cartons en dessous pour éviter d'en mettre partout) et après lavage moteur.
Un coup de WD40, c'est pas mal
je mets ca sur ma moto d'enduro !!
Sur la voiture jamais fait, ca sent un peu le caramel quand ca chauffe
@+ Olivier
@+ Olivier
