Salut à tous
Le joint de culasse , pompe à eau , courroie , etc , de ma MGF VVC, viennent d'être changés.
En finnissant ma balade aujourd'hui , le liquide de refroidissement bouillonnait , et j'entendait aussi un espèce de bouillonement dans le moteur (voiture arrétée).
Pas de surchauffe au témoins .
Vous en pensez quoi ?
Refroidissement , qu'en pensez vous?
- stefgot
- fuji
Re: Refroidissement , qu'en pensez vous?
pas bon.
qui a changé le JDC?
si c'est un mécano reporte ta mg
evite de la faire tourner .
certainement une mauvaise purge.
- stefgot
Oui c'est un mécano, un ami m'a dit comme toi , une mauvaise purge , j'ai déjà tourné 2 -3 jours avec !!!
Cela pourrait venir du bouchon du vase d'expension ?
- fuji
2/3 jours !!!
fait remarquer le problème au mécano et dit lui que si tu as un JDC dans les KM suivant cela sera sa responsabilité.
je pense que ton mécano ne connais pas les MG F
il y a 3 vis de purges et il faut respecter l' ordre des purges .
cherche sur le forum ,il y a des sujets déja traités.
- stefgot
Pffffffff,,, merci
Oui, tuile !
+1 avec les autres.
J'ajoute : fait un écrit tout de suite !
Si le garagiste de glisse sous le nez un ordre de réparation, tu notes dessus que c'est suite à la réparation précédante (si tu as l'ancien ordre de réparation tu marque le n°, ou le n° de la facture, ou quelque chose qui y fasse clairement référence).
+1 avec les autres.
Godinou
2/3 jours ?
A ta place j'attends 2 ou 3 jours de plus, histoire refaire le tout!!
Comme ça avec l'expérience, il le refera mieux la deuxième fois
