Serait-il possible quel est ce petit tuyau qui sort à l'arrière du carburateur arrière, à quoi sert-il?
merci.
Mauvais alignement des aiguillesadage a écrit :Quand on soulève le piston (est-ce le nom exact?) à l'intérieur d'une cloche de carbu, celui-ci doit-il redescendre automatiquement? s'il ne redescend pas, est-ce par manque d'huile, ou bien est-ce le ressort qui est défaillant?
...Eh oui...mon voisin à la TD ( en train de refaire la chaîne de distrib. et ses coussinets d'embiellage sans dépose...) Grand Spécialiste " es " SU...!!! ( Grand Britton d'origine, ils ont ça dans le sang en naissant... )adage a écrit :Merci à Renou-invite et à dule, je vais essayer un cop de may.
Salut Yves, as-tu un spécialiste des Su dans ton coin?
Bonne soirée à tous
