Pompe à essence
Pompe à essence
bonsoir,
dans le sujet "stuff", j'ai trouvé ça :
http://www.webcon.co.uk/Downloads/2009-Jan%20WFP502.pdf
je souhaite avoir une pompe de rechange facile à installer en cas de défaillance de la première.:cry:
laquelle choisir pour le moteur 1800 3 paliers monté sur ma MGA ?
Le débit est identique pour les 2.
Y-a-t-il un intérêt à avoir beaucoup de pression sur un tel moteur (sachant que j'ai un régulateur de pression monté en ligne mais il est gradué de 1 à 5 sans que je sache à quelle valeur cela correspond) ou es-ce un risque de fuite inutile ?
merci pour vos conseils
Re: Pompe à essence
Personne de compétent en pompe à essence pour moteur de MGB ?
peut-être la valeur de pression de la pompe d'origine ?
Re: Pompe à essence
amerke
Re: Pompe à essence
Message par amerke »
bonsoir,
Le plus facile, c'est le même que la pompe d'origine. Dans ma voiture, j'ai toujours une pompe, une bobine et un distributeur en réserve. Et un bidon d'essence, 1 lt d'huile, et de l'eau, .... et une bonne bière belge pour le chauffeur en cas de malaise.
(n'oubliez pas une carte de crédit pour le cas il faut passer une nuit à l'hotel)
