a chaque accélération ou décelerration un bruit se fait entendre sur l'arbre de transmission de ma B GT (bruit aigue).
Apres inspection il existe du jeu dans les cannelures de la glissière. Est il possible d'éliminer ce jeu? ou faut il remplacer tout l'ensemble?
Arbre de transmission
Re: Arbre de transmission
Bonsoir Mitch,
Je me suis renseigné pour ne remplacer sur mon arbre de transmission juste la chappe ( Yoke ) du joint de cardan AR, en France, c'est hors de prix donc pour réusiner des cannelures....????, la note va être salée. Mais je suis étonné car les canelures sont plutôt solides, tu es sûr que c'est bien l'origine du bruit?
Tu peux toujours te renseigner auprés d'un spécialiste poids lourd, pour savoir si elles existent en Echange Standard et tu auras une idée précise .
Je pense que la solution la moins coûteuse, c'est l' echange standard chez MGBhive ( UK ) qui le propose à £45! Sinon en neuf, chez MGOC à £88,03 VAT inc
Attention, il y a 4 longueurs donc 4 ref.
Je n'ai toujours pas de retour de votre part en MP ?
Bien amicalement.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
sales@mgb hive.co.uk
Bien amicalement.
