Probleme de servo freins MGB 1978 carbu SU(2)
Invité
Message par Invité »
J ai enlevé le servo freins,avant de re-installer tout ca,j ai nettoyé et re-installé le tout,
Quand j ai reparti le moteur,j ai perdu les reglages de mes carbus(su),surtout en arriere
Fuite de vacuum importante entre le servo freins et le maitre cylindre
Il y avait un joint de silicone que j ai enlevé et evidemment pas cru bon de remettre
Il y a t-il une defectuositée,dans mon manuel haynes pas de mentions
Dans Moss non plus sauf valve anti-retour
J ai demonté et re-scellé au silicone, :suspect: a repartir demain
chase
Région : Canada
Re: Probleme de servo freins MGB 1978 carbu SU(2)
Message par chase »
Invité a écrit :J ai enlevé le servo freins,avant de re-installer tout ca,j ai nettoyé et re-installé le tout,
Chase du Canada,
Effectivement ,reparti 24 hres plus tard,le temps pour sécher le silicone,pas perte de vacuum et le carbus sont redevenus normaux
Cependant,l application de silicone a cet endroit(pointde fixation du cylindre des freins au servo) n est pas nomal
Il doit y avoir probleme :suspect:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
