Pièces HS4
adage
année : 1956
Pièces HS4
Message par adage »
Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi servent ces deux pièces? Elles sont de carburateurs SU HS4.
Je crois qu'elles viennent se placer entre le filtre à air et l'entrée de la cloche.
La quelle vient sur le carbu avant, laquelle sur le carbu arrière?
Merci aux spécialistes.
Amitiés.
adage
Image[url=http://mgcontact2.free.fr/photos
dule
Re: Pièces HS4
Message par dule »
ce sont les écrous "encagé" des boulons de fixation des filtres à air, la pièce qui comporte une patte se place sur le carburateur avant et la patte est le point de fixation de l'arrêtoir du cable de starter (choke)
adage
année : 1956
Re: Pièces HS4
Message par adage »
Bonjour Dule et merci pour cette réponse.
Une autre question?
Je viens juste de m'apercevoir que je me suis planté sur le modèle de filtres à air.
J'avais commandé (et donc reçu) chez Burlen des filtres chromés 1 3/4 leur référence est ACL MG6 et ils ne conviennent pas pour mes carbus HS4, les trous de fixation ne correspondent pas avec ceux du bas de cloche.
Savez vous quels sont ceux qui conviennent pour mes carbus?
dule
Re: Pièces HS4
Message par dule »
les SU de 1"3/4 ce sont des HS6
vos carburateurs HS4 sont des 1"1/2 est la référence des filtres à air est ACL MG4
adage
année : 1956
Re: Pièces HS4
Message par adage »
Encore une fois ce forum et ses membres sont géniaux!
adage
année : 1956
Re: Pièces HS4
Message par adage »
De retour.
Du coup, en mettant ces pièces entre le filtre à air et l'entrée de la cloche du carbu, je vois mal comment assurer l'étanchéité entre les deux. J'ai des joints en carton pour interposer, mais là je ne vois plus comment faire concorder les choses car il reste un espace entre le carbu et le filtre.
adage
Renou
Re: Pièces HS4
Message par Renou »
Non, il ne devrait pas rester d'espace libre. As-tu monté es intercalaires en polyuréthane noir qui se situent entre la pipe d'admission et le carbu? Il s'agit de la piéce #96 ( spacer ) sur le lien ci-dessous ou tu retrouveras tout le montage.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__24.html
Cdt.
adage
année : 1956
Re: Pièces HS4
Message par adage »
Merci pour la réponse.
Mais là je ne comprends plus rien.
Est-ce que ces deux pièces (88 et 89) sur le schéma du lien proposé, ne viennent pas se situer entre l'entrée de la cloche du carbu et le filtre à air?
Renou
Re: Pièces HS4
Message par Renou »
Re,
Non, dans l'ordre, du moteur vers la face externe des filtres:
1/ 88 ou 89 ( derriére Carb G ou Carb D )
7/ 95 joint papier
9/ Filtre à air
Les 2 grandes vis traversent la totalité du Filtre à air et du carbu. pour aller se visser dans les piéces 88 ( carbu. de gauche ) et 89 ( carbu de droite) situées sur la face AR du carburateur, côté moteur.
J'espére que ma réponse est assez précise.
Cdt.
adage
année : 1956
Re: Pièces HS4
Message par adage »
Désolé mais là je nage.
Je ne sais plus où placer ces trucs.
J'avais imaginé derrière l'entrée de la cloche.... je joins une photo.
Le dessin du lien ne m'a pas trop éclairé.
Merci pour la suite.
Re: Pièces HS4
Message par temp7 »
sur votre photographie vous tenez la patte dans la bonne position
Re: Pièces HS4
...Mon cher ami, je n' ai pas ce montage sur mes HS 6 et je le regrette bien car ce n'est pas toujours évident de passer ses menottes dans ce secteur vu le manque de profondeur pour y insérer un écrou ( j' y avais mis des écrous prisonniers style " rivets pop " mais avec les vibrations ça n' a pas tenu...) et ta photo est je pense " explicite " tel quel tu mets ton joint et tu visse ta plaque d' attente de ton filtre à air...et ça devrait le faire au poil...!!! :)
adage
année : 1956
Re: Pièces HS4
Message par adage »
OUF.......
merci à tous.
Renou-Invité
Re: Pièces HS4
Message par Renou-Invité »
Adage,
...Tout vient à point à qui sait attendre.
Désolé, je n'avais plus de piles sur mon Numérique. Mais avec le lien ( pour visualiser ) et mes commentaires, tu n'avais plus qu'à..., à quoi ça sert qu'il se décarcasse Ducros?
Mais il n'y a pas de problémes, tu pourras toujours nous soumettre tes questions ( et non pas à la question! )
Bien cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
