Hier soir en déculassant le moteur de ma mgf 1.8L 120 ch de 1996, j'ai eu une grosse surprise.
Je pensai que c'etait le JDC qui avait laché a cause de la perte de liquide de refroidissement et au final celui ci etait intact, donc je regarde plus bas dans le moteur et la c le drame car en fait c'est 1 des 4 chemises a piston qui est fendu de partout et le moteur n'a que 68 000 kilometres.
Est-il possible de changer la chemise ?, ou est-il préferable de changer de moteur ? et ou ces pièces sont-ils trouvables.
Merci de vos réponses.
ah!! non ce n'est pas le jdc
bUBu
- Région : France - Picardie
- année : 1996
un invité
Re: ah!! non ce n'est pas le jdc
installer une chemise neuve ou d'occasion, cela risque de faire un moteur avec des compressions bancales, pourquoi ne pas changer les quatres.
http://cgi.ebay.co.uk/FREELANDER-ROVER- ... 7C294%3A50
un invité
mais vous pouvez malgré tout obtenir une seule chemise/piston
- MaximeR
+1 avec l'invité (1ère version)
Chnager une seule chemise risque de déséquilibre le moteur.. à moins de changer également les segments.
De ce que je vois des deux liens sur e-bay il est plus économimque de changer l'ensemble qu'un seul cylindre et de se procurer à part les segments restants.
.. maintenant, reste l'incertitude quant à la qualité des pièces présentées.
un petit coup d'oeil sur mon fournisseur préféré Rimmer & Bros m'apprend que la chemise d'origine est proposée à 37.22 livres.
temp3
+1 avec maxime,ne changer qu'une chemise s'apparente à une réparation provisoire,une réparation sérieuse nécessite le remplacement des 4 chemises,des segments voire des coussinets,axes de pistons....ce qui entraine à mon avis une réelle plus value sur la valeur du véhicule dans le cas d'une revente future.Bon courage en tous cas.
bUBu
- année : 1996
maximer est ce que tu peut me donner le lien .
Merci d avance
Merci d avance
un invité
cylinder liner LCJ000050SLP chez RimmerBros
RimmerBros n'est pas particulièrement bon marché, il ne faut pas se faire d'illusions, ils ont les mêmes fournisseurs que les autres.
http://rimmerbros.richfx.com.edgesuite. ... a/mgrover/
- MaximeR
+1 avec invité.
Il ne sont ni cher ni bon marché.
Tout dépend des pièces. Je les préfère car ils sont un catalogue bien fourni, et qu'a quelques rares exceptions près, l'écart de coût avec un fournisseur bon marché est rattrapé par le fait que je n'ai qu'une commande à faire et donc qu'une seule fois des frais de port.
