Bonjour à toutes et à tous,
Je viens d'acheter ma MGF 120CV , il y a trois semaines.(album photo MG F 75ème anniversaire grise mise en aujourd'hui)
A chaque accélération, le moteur faisait un bruit roque, très sympa.
En ouvrant le compartiment moteur, j'ai constaté que la durite d'arrivée d'air du moteur était débranchée du boitier filtre à air.
Je l'ai donc raccordé, mais depuis le ralenti a augmenté de régime moteur.
Ais-je bien fait?
Y avait-il un risque à rouler ainsi?
Dois-je refaire un contrôle anti pollution avant de passer le CR cette semaine?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Arrivée d'air en prise directe
- amstutz
- Région : France - Lorraine
- année : 1999
- Serie speciale : 75 ème anniversaire N°635
Re: Arrivée d'air en prise directe
j'aimerais comprendre .. tu as acheté une voiture il y a trois semaines et tu lui fait dèjà passer un contrôle technique ????
- amstutz
- année : 1999
Bonjour Maxime R,
Oui, le vendeur ne m'a pas présenté le CT prétextant qu'il ne l'avait pas sur lui et que c'est sa femme qui gèrait les papiers.
Lorsque je suis venu cherché la voiture, après 2 heures de train, la transaction s'est faite dans un café,sans que le CT ne me soit présenté lors de la signature de l'acte de vente.
Ce dernier me pretextant qu'il l'avait déposé dans la voiture.
Resultat des courses, lorsque j'ai pris possession de la MGF, il y avait bien le CT dedans mais perimé de une journée (6mois + 1 jour)
Donc obligé de le repassé.
Dans l'intervalle , je viens de découvrir que la voiture a fait l'objet d'un passage au marbre sans que celà me soit précisé.
J'ai jusqu'au 20 juillet pour l'immatriculer. Puis-je encours annuler la vente.
Merci pour tes conseils
Cordialement
Cordialement
Jeepfast
Bonjour, effectivement si la voiture a été accidentée, que tu en as la preuve, mais que tu n'as pas été prévenu, tu peux faire annuler la vente. Il s'agit en effet d'un vice caché.
- amstutz
- année : 1999
Bonjour Jeepfast,
Merci pour ta réponse.
Qu'elle la prcédure à suivre?
Merci pour tes conseils.
Cordialement
Cordialement
invité
le vice doit être caché, ne doit pas avoir été porté à la connaissance de l'acheteur avant l'achat et doit être antérieur à la vente et devait de ce fait exister ou être sur le point de se déclarer au moment de la vente.
si le vendeur est concilliant vous pouvez peut être arriver à un accord à l'amiable
totomg
Bonsoir pour ton problème de ralenti (si tu a toujours le problème) j’ai cru comprendre qu’il y a une manip a faire avec l’accélérateur pour réinitialisé l’ECU (mettre le contact 5 coup d’accélérateur couper le contact puis démarrer)
- amstutz
- année : 1999
Merci totomg, ça a marche
mon ralenti et ok
cordialement
mon ralenti et ok
cordialement
