Taille MAX des disques sur Jantes 15"
Mitchou
Message par Mitchou »
Suite à mon léger accident, je voudrais changer mes disques pour avoir un meilleur freinage (même ma Saxo freine mieux !!!). J'ai lu qu'on limite la taille du disque à la taille de la jante.
Donc ma question est: Quel taille max peut on mettre sur des jantes 15" d'origine?
Et que me conseillerait vous comme marque? EMC? BlackDiamond? Durite aviation ou pas?
Merci pour vos réponses :D
MaximeR
Re: Taille MAX des disques sur Jantes 15"
Message par MaximeR »
Mike Satur ( http://www.mikesatur.com ) propose un kit 280mm contre les 240 d'origine. Cependant, ils sont pour l'instant en rupture ...
EBC green stuff avec des disques de 240 blackdiamond, ça freine bien.
Le durites aviation n'apportent pas grand chose au niveau de l'efficacité des freins, mais le ressenti au pied est légèrement meilleur, on peut donc mieux doser.
stef
Message par stef »
Une question bete j'imagine la réponse.
Est il obligatoire de changer les etriers pour une monte de disque plus importante ?
temp3
Message par temp3 »
oui stef,et en plus tu dois aussi changer les jantes.....çà passe pas.......trop drole :faute:
pascandrea
Région : Suisse
année : 1998
Message par pascandrea »
salut
pas si tu vas en 280 mm. les étriers reste les mêmes.
a+
william1707
année : 2004
Message par william1707 »
est ce que l'un de vous a monté des disques de 280mm avec les jantes de 15' ?
j'aimerais avoir un retour d'expérience avant de commander les pièces..
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
