Filetage anglais, filetage français
Tous les sujets sur la MG A.
adage
année : 1956
Message par adage »
Connaitriez-vous une table de correspondance entre le filetage anglais et le filetage français.
Par exemple un boulon de 6mm de section au pied à coulisse, quelle serait sa correspondance en filetage anglais?
Renou
Re: Filetage anglais, filetage français
Message par Renou »
Si en europe continentale les systèmes de filetages normés sont très unifiés et simplifiés du fait du système métrique, il n'en n'est pas de même de l'autre côté du Channel où cohabitaient divers systèmes d'unités.
Les standards en vigueur chez nos amis passent du BSW au BSF vai le UN et le UNF pour les plus courantst il y en reste encore une foultitude. Les différents types de filetages sont incompatibles entre eux car ils sont définis par un nombre de filets par unité d'avance ( pas ) et des angles de construction. Il faut savoir que certaines applications n' utilisent que des filetages spécifiques d'origine britannique d'ailleurs: les systémes hydrauliques, les filetages gaz et les filetage tubes entre autres.
A +
GIGI79
Message par GIGI79 »
bonjour,a ma connaissance pas de table de conversion,il faudait peut etre voir un fabricant en boulonnerie
