voyant batterie allumé !!!!
BONSOIR A TOUS MON VOYANT DE BATTERIE EST ALLUMé et s acade quand j accelere je viens de changer de batterie *SMS* une 520 a !!! merci pour vos conseils
Re: voyant batterie allumé !!!!
il semblerait que ton alternateur commence a etre faible...
branche un voltmetre sur ta batterie avec ton moteur allumé, tu devrait avoir environ 14volts, si ce n'est pas le cas, je pense que tu peux changer l'alternateur...
Nico
Nico
ok merci beaucoup je vais verifier ca d que possible!! bonne soirée
- fuji
tu dois avoir 13.6v sur ta baterie moteur en route
si pas le cas avant de remplacer ton alternateur il faut changer juste le régulateur avec les charbons de l'alternateur cela te coutera beaucoup mois cher."env.50€"
merci pour ton bon conseil !!! j en prend note merci a+++
- JMarc
+1 avec fuji.
