Amortisseurs SPAX krypton réglables quel est votre réglage ?
- EMERIC.M
- année : 2004
- Serie speciale : ZR 115 Serie donington
TF 136 Trophy blue
Je me renseigne pour savoir de combien de crans sont vos réglages sur les suspensions SPAX réglables en dureté?
temp3
Re: Amortisseurs SPAX krypton réglables quel est votre réglage ?
peux tu nous en dire plus sur ces amortisseurs,je n'en ai jamais entendu parler.Merci.
Invité
salut
mes réglages sonr ceux-la : d'après Mike Satur : The settings for the Spax dampers are as follows: Front 6 clicks and the Rear between 10 and 12 clicks.
avant : 6
arriere : 10-12
a+
avant : 6
arriere : 10-12
a+
Ron74
- année : 2004
Question bête, ça existe des amortisseur comme les xantia qu'on peu regler à volonté sur des MG? parce que j'ai une 160 et les bouts de route de montagne un peu abimés sont un vrai calvaire pour moi! j'aurais sûrement dût opter pour une 135ch type anniversary, j'adorre les jantes 11 branches!
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Oui se sont des amortisseur qui se régle en dureté via une molette de réglage accessible sans démonter la roue. Il existe aussi un autre type qui lui est en plus réglable en hauteur via une molette également.peux tu nous en dire plus sur ces amortisseurs,je n'en ai jamais entendu parler.Merci.
Merci beaucoup, c'est pas trop "tape cul" ???salut
avant : 6
arriere : 10-12
a+
Oui il y en a chez rimmerbros.Question bête, ça existe des amortisseur comme les xantia qu'on peu regler à volonté sur des MG? parce que j'ai une 160 et les bouts de route de montagne un peu abimés sont un vrai calvaire pour moi! j'aurais sûrement dût opter pour une 135ch type anniversary, j'adorre les jantes 11 branches!
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Citation:
salut
avant : 6
arriere : 10-12
a+
un petit peu, mais si tu n'aimes pas tu peu toujours changer les réglages plus tard, ou alors mettre des amortisseurs d'origine.
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
Ok merci
Ps: J'ai un souci dans les grandes courbes j'ai l'impression que ma voiture se balance de droite à gauche ( elle rebondie d'un coté à l'autre ). A tu la meme sensation ?
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
Ps: J'ai un souci dans les grandes courbes j'ai l'impression que ma voiture se balance de droite à gauche ( elle rebondie d'un coté à l'autre ). A tu la même sensation ?
non, quand as tu refais ta géométrie ?
a+
- EMERIC.M
- année : 2004
TF 136 Trophy blue
J'ai fait la geometrie apres le changement d'amortisseur et tout était déreglé. Je ne vois pas d'ou peu venir le probléme, je vais verifier les silent blocs du train ar.
Alors les réglages ? ça dit quoi ??? tu avais mis quoi pour un bon confort EMERIC ?
- T trophy R
Il ne risque pas de te lire, il a vendu sa voiture depuis quelques mois déjà
- david95
- Serie speciale : PACK 160
hello
moi j'ai mis 14 partout, ca me va bien.
on doit meme pouvoir durcir encore un peu....
A+
David
A+
David
Oui mais c'est différent sur la F et sur la TF....
- caphorn
- année : 1999
- Serie speciale : ANNIVERSARY 75 TH
Il existe un tuto po le montage de ces amortos ?? je ne le trouve pas
- david95
je sais pas si il existe un tuto mais cela se monte tres facilement
- ijcompetition
Euh.. Pas toujours.. A l'avant oui, à l'arrière perso j'ai eu beaucoup de mal à dégripper les écrous (sur la partie haute) et avec le peu d'accessibilité qu'il y a c'est assez compliqué..
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
hello
Ne durcit pas trop, après *SMS* le châssis qui lache
regarde sur le site a Dieter et tu comprendras mieux...
