Hauteur de caisse
Hauteur de caisse
J'ai entendu parler de réglage ou de vérification de hauteur de caisse!!!!!QUEZAKO?????
Ca veut dire que l'on peut rabaisser les MG F sans rien changer, juste en réglant??????
Merci de m'éclairer
Will
Merci de m'éclairer
Will
Damien
Pour avoir déja eu une MG F et maintenant une MG TF... la MG F est monté sur des amortisseurs à gaz, qui doivent être regonfler tous les ans. C'est important de le faire car ça joue sur le réglage des roues (les spécialiste utiliserais les bon termes), et surtout si ce n'est pas fait tu uses prématurement les pneux. Je crois me souvenir que ça coutait dans les 150 euros chez MG Rover...
Je suis dans le même cas que toi caisse ultra basse et je suis partagé entre l'envie de la laisser comme ça et bouffer du pneu ou la faire "regonfler" pour améliorer les chosesjericho a écrit :non j'ai pas fait rabaisser (enfin je ne crois pas non plus que les anciens propriétaire l'ai fait) mais je suis vraiment tres tres bas! les dodane c'est à l'arret presque etc... mais bon je tient tellement la route...
oui il y a moyen de mettre la hauteur que tu veux je crois. au garage ils te gonflent plus ou moins les amortos et tu as la voiture plus ou moins haute. la mienne a été rabaissé justement par l'ancien proprio pour ne pas avoir l'effet 4x4. du coup elle est beaucoup plus belle comme ca. j'ai fais presque 5000km depuis et pas d'usure anormale du pneu. j'avais jamais entendu ca. par contre c'est clair qu'il y a des dos d'ane ou faut faire gaffe. et chez mes parents mon pere a été obligé de couper un bout de la butée du portail sinon je rentrais pas sans accrocher le carter en dessous...
- ARNAULT
- année : 2001
- Serie speciale : Trophy 160 !
Bien sur que l'on peut la rabaisser !
Il suffit de baisser la pression dans le systeme hydragas (-30 mm de hauteur de caisse maxi). N'importe quel bon concessionaire peut le faire. Attention toutefois a bien prendre en compte la T° ext au moment où on le fait et le temps de stabilisation / répartition du systeme (quelques heures + 1 petit tours) pour avoir la hauteur définitive de la voiture.
Mais l'ideal, c'est de mettre des pistons hydragas plus court (B&G ou mike satur ou n'importe quel tourneur/ajusteur du coin) pour garder la meme pression (voir plus) dans le systeme hydragas. Ce qui garanti la meme tenne de route.
J'ai pris les mesures sur la mienne (MG F 1998 BRG)
320mm à l'avant et 315mm à l'arriere.
Je crois pas qu'elle pourrait être plus basse, mais elle bouffe du pneu.
(mesures prises de l'axe de roue à l'intèrieur du haut de l'aile, et non à l'habillage d'aile en plastique sinon c'est encore 15mm de moins)
- Popol2a
- année : 1998
- Serie speciale : F 1998 première main !
Je n'ai jamais fait regonfler les suspensions depuis 1998. La voiture est au raz du sol.
Hormis un léger mal au dos lorsque je roule sur des bosses ou dans des trous, je n'ai pas constaté une usure prématurée des pneus.
Le seul problème c'est que la voiture encaisse tous les chocs, ce qui pourrait à terme éventuellement provoquer une casse au niveau des suspensions, mais bon de toute façon c'est une MG pas un 4x4...
stephant
la mienne est rabaissée sur des amortisseurs bilstein et des spheres cup(-90mm),le soucis avec un rabaissement sur les amortisseurs d'origine:c'est une usure prematuré sur ceux-ci,on bouffe egalement du pneu sur l'avant uniquement car sur l'arriere ça ne se regle pas!!!sans compter les contraintes sur la caisse
risque de la vrillé,sur les premiere mgf le tableau de bord se fendait)pour y remedier il faut mettre des equerres sous le tableau de bord pour rigidifier la caisse sans compter les barres anti raprochement avant et (facultatif) a l'arriere
pour revenir au probleme il faut faire attention au regonflage de la suspension verifié la mesure a gauche et a droite car le systeme hydraglass c'est gauche et droite et non avant arriere!!!!et surtout la regonfler en hiver!!!car avec le froid elle a tendance a redescendre et a remonter l'été!!!enfin le cout du regonflage environ 80?et a ce prix vous pouvez choisir la hauteur!!!!
Voila ce que ça donne avec 315mm à l'arriere et 320mm à l'avant
img]http://mgcontact2.free.fr/photos/albums ... 0039/6.jpg[/img]
