Numero de chassis
Généralités MGB
MCD
Numero de chassis
Message par MCD »
Sur une MG B roadster de 1963, je cherche l'endroit ou se trouve le numéro de chassis frappé à froid.
Cette information m'a été demandée récemment lors du contrôle technique. Ne sachant aucunement ou je pouvais la trouver sur la voiture, cette absence m'a généré un défaut sans obligation de contre visite. Ceci dit j'aimerais bien en prendre connaissance.
Merci d'avance pour vos renseignements.
Cordialement
MCD
Re: Numero de chassis
Message par temp7 »
en général les mg ne possède pas de numéro de chassis frappé à froid.
dans les dernières années de fabrication et selon la législation du pays d'importation un numéro est frappé sur le plancher droit.
alan
Message par alan »
MG30
Message par MG30 »
J'ai le même problème : pas de numéro de chassis, ni sur le longeron av droit ni sur le plancher droit. Faut pas se formaliser
temp42
Message par temp42 »
Idem, pas de N° frappé, le CT se contente de le noter sans contre visite.
matante
Message par matante »
bonjour en Belgique par contre ça risque des problèmes c'est obligatoire je me suis laissée dire que ca pourrait être près du frein a main sur la plancher quand pensez vous je dois passer le contrôle la semaine prochaine
Donc en Belgique, la règlementation en vigueur, incite les propriétaires d'anciennes à faire des faux. Car frapper un numéro de châssis initialement absent, reste une contrefaçon.
dany B
Message par dany B »
Sur les dernier modèles MGBgt le N° est frappé dans le coffre sur le côté droit.
Sur un modèle 1979 Il y a encore la plaque côté droit sur l'auvent dans la baie moteur...
C'est selon....
matante
on est senser aller chez un concessionnaire le faire frapper avec une attestation a l'appui c'est pour cela qu'il vaut mieux prendre les devants
mgabc
année : 1957
Message par mgabc »
Sur ma A le N° se trouve sur le longeron arrière droit
Il y a été ajouté récemment...
mgabc
année : 1957
Message par mgabc »
Ca ne serait pas l'emplacement conventionnel ?
l'emplacement "conventionnel" c'est sur le chassis, sous le frein à main
http://mgaguru.com/mgtech/buying/buy101c.htm
mgabc
année : 1957
Message par mgabc »
Merci pour l'info, je contrôlerais a l'occasion d'un prochain grand nettoyage.
matante
merci a tous je vais verifier cela
