Bonjour tout le monde,
je viens tout juste d'acquérir 1 MG F de 1997 avec quelques bricoles à faire dessus, notamment l'alternateur.
J'ai vérifier la tension à l'arrêt et en route => 12V. La batterie se décharge à une vitesse grand V.
J'aimerais donc changer d'alternateur...étant novice en MG j'ai remarqué que sur les différents sites de pièces détachées il existe plusieurs types d'alternateur 12 ou 14V. Mon type moteur est 18K4F
Comment savoir le type qu'il me faut ??
Merci pour vos réponses, salutations
Connaitre le type d'alternateur
Re: Connaitre le type d'alternateur
bonjour hyppo,
sur ton alternateur note la marque,le voltage et la référence,sache aussi que l'alternateur d'une MGF équipe également d'autres modéles MG ou Rover.Avec ces renseignements tu trouveras ton bonheur.A+
Merci beaucoup mais en reprenant les infos sur les papiers du véhicule et ce que ledomino à pu me donner cmme info j'ai acheté un alternateur - Delco Remy DRA3757, merci bcp
