Quel est ce fil?
Feux, démarrage, batterie,...
stang84
année : 1977
Quel est ce fil?
Message par stang84 »
Bonjour à vous tous
Sur ma mgb us 1977 il y a un fil de couleur verte sur le même faisceau juste au dessus de l'alternateur un fil va à la sonde de température et l'autre donc de couleur verte est couper au niveau d'une cosse que je ne trouve pas il sort de ce fil du 12 v contact mis ma question, ce fil alimente quoi ? merci de vos réponses. apparament tout fonctionne.
Re: Quel est ce fil?
Message par temp7 »
le contacteur qui se trouve sur le radiateur de refroidissement et qui commande la mise en marche du ventilateur est alimenté par un fil vert.
les mgb du marché nord américain équipé d'un carburateur Zenith-Stromberg sont équipé d'un "induction heater", c'est une résistance de réchauffage qui se trouve placé entre le carburateur et la tubulure d'admission, cet accessoire est alimenté par un fil vert
sur le site de advanceautowire vous pouvez consulter le schéma du faisceau électrique, en couleur, de votre modèle 1977 US, page 24
http://www.advanceautowire.com/mgb.pdf
JMarc
Message par JMarc »
bah dis donc, quelle encyclopédie ce dupon :)
stang84
année : 1977
Merci effectivement sur le carbu il y a une resistence pas connecter d'ailleur encore merci de toute façon je ne la connecterais pas car dans un avenir proche excit le stromberg le catalyseur deux su a la place et tout ce qui va avec
encore merci.
bonne soirée à vous tous.
mikou
Message par mikou »
oui, dupon mériterait d'être au guiness !!
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
Dupon mérite aussi une Leffe !
