Gros soucis boulons !
Chris
- année : 1999
- Serie speciale : 75th anniversary n°328
Bonjour la semaine passée j'ai eu une fuite donc j'ai sorti la roue de secours et le kit origine krik clé... Seulement a cause des capuchons de mes jantes origine 75th je n'arrivais pas à desserrer les boulons avec la clé j'ai meme été obligé d'exploser les caches boulons ! et évidement une fois ceux ci explosé la clé était trop grande...Est ce déjà arrivé a quelqu'un ? J'ai finalement su enlever ma roue mais souci ou pourrais je trouver 4 boulons origines avec les 4 caches dessus et une clé mais plus grande que celle d'origine et peut etre moins usée dans mon cas...
- mg1921
- année : 1999
Re: Gros soucis boulons !
J'ai eu aussi ce soucis et j'avais galéré pour lever les ecrous, ayant peur que ça m'arrive encore je me suis rabattu sur des écrous de roue de mondéo
Les boulons d'origine sont du 19. une fois le cache enlevé.. il ne reste plus que du 18 !
il y a toujours la possibilité de prendre les boulons de roue de Mike Satur (4,37£ pièce, soit 52,44£ les 12). Ils sont en inox massif, et devrait, d'après le site, éviter les problèmes de boulons collés aux goujons.
Personnellement, je les trouve très jolis, mais j'aurais peur de me les faire piquer...
Sinon, le set de (12) boulons d'origine est affiché à 86,25 £ chez rimmer Bross (ouille, ça pique !), et le set de 4 boulons anti-vol + adaptateur 22,05£
Chris
- année : 1999
je suis en train de regarder sur ebay mais pas facile à trouver. une autre question en regardant su rebay justement j'ai vu une pièce noire que j'ai avec mon krik qui soit disant sert à enlever les bouchons quelqu'un sait comment ca fonctionne ?
VILLEROY
- année : 1996
Tu coince avec ce tube noir ton cache vis, tu tire, il est dans ce tube noir...
Nikos 14 35
- année : 1999
- Serie speciale : MG F 75 TH Anniversary 1079/2000 et MG Midget 1500 de 1977.
Salut Chris,
Perso, je trouve le tube noir un peu fragile et pour retirer les cache-boulons j'utilise une simple pince multi-prise avec douceur.
Nikos
Nikos
- tchodave
HELLO
+1 avec nikos a la pince en faisant trés attention les miens s'enléve facilement
