**SMS**
je suis en train de remettre en route une MG , je n'ai pas la pompe à essence en place .Peut on mettre en route le moteur avec un réservoir par gravité pour le tester , est ce que les SU fonctionne normalement ou ont ils besoin d'être sous pression.
Merci pour les infos
Rques : Vos infos sur les carbus SU m'ont bien servi
carburateur
Re: carburateur
c'est faisable, avec un bidon de deux litres et une durit à la bonne section
