Pouvez vous me confirmer quelles sont les 2 vis des HIF à tourner et surtout dans quel sens pour augmenter mon ralenti svp ?
Merci par avance
Jerome
Reglage ralenti
Re: Reglage ralenti
c'est la vis 4 qu'il faut utiliser pour régler le ralenti, en vissant on augmente le ralenti.
ces deux vis sont également utilisé pour faire la synchronisation, donc il faut les visser ou les dévisser toute les deux de la même quantité
- jerome
- année : 1978
Re: Reglage ralenti
OK merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
