**SMS**
Toujours avec mon problème de carburation , pouvez vous m'indiquer la panne la plus probable , j'ai l'essence qui n'arrive pas sur 1 carburateur celui côté pompe à eau.Donc le moteur ne démarre pas et il se noie sur les 2 cylindres qui sont alimentés.
carburateur
Re: carburateur
si la pompe à essence débite correctement et qu'elle alimente correctement le premier carburateur, pour le second carburateur, soit la durit de jonction est bouchée, soit le pointeau de la cuve est coincé fermé.
soit vous tapotez sur le couvercle de la cuve et le pointeau se décoince, soit vous démontez le couvercle de la cuve
