Telecommande d'ouverture centralisée MG TF
Généralités MGF/TF
thomd6444
Message par thomd6444 »
Bonjour à tous!
Voilà ce qui m'arrive, je n'ai qu'une télécommande pour la TF, je vous raconte donc pas les problèmes si je venais à la perdre...
C'est pourquoi j'ai envie de m'en procurer une seconde.
J'ai trouvé des télécommandes sur Ebay mais je n'ai aucune idée quand à la marche à suivre pour la programmer...
Avez vous déjà rencontré ce probleme?
Merci d'avance, Thom.
http://cgi.ebay.co.uk/MGTF-MG-TF-ZR-ZS- ... 286.c0.m14
temp3
Re: Telecommande d'ouverture centralisée MG TF
Message par temp3 »
salut,en fait tu l'achètes et tu prends rdv chez Rover pour une reprogrammation en demandant le tarif avant pour éviter les mauvaises surprises.A+
thomd6444
merci, en lisant le bouquin, tu peux lire ça:
Si votre télécommande d’ouverture / Fermeture des portes ou si l’antidémarrage ne fonctionne plus, suivez la procédure suivante :
1. Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
2. Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande
Si cela ne fonctionne toujours pas, suivez les instructions suivantes :
1. Ouvrir le boitier de la télécommande
2. Enlever la pile
3. Appuyer 10 fois sur l’un des boutons et recommencer ensuite sur l’autre bouton.
4. Remettez en place la pile ou une nouvelle pile
5. Déverrouiller la MG en tournant la clef dans la porte du conducteur, ne pas ouvrir la porte.
6. Appuyez de 4 à 8 fois sur le bouton droit (le bouton avec le symbole du cadenas) de la télécommande
Tu crois que ça peux marcher avec une nouvelle télécommande?
Sylvain03
Message par Sylvain03 »
Non ! :D
mais si tu es en panne de telecommande sache qu'il existe un code a faire avec le néman pour démarrer !
Dailleurs moi ce code on me la jamais donner avec ma voiture :( donc si je tombe en panne :s
MaximeR
Message par MaximeR »
Hello tous,
la télécommande :
l faut programmer l'alarme pour qu'elle reconnaisse le n° de série de a télécommande.
Ensuite, la télécommande n'envoie jamais deux fois le même code à l'alarme (ce qui évite qu'un petit malin avec un récepteur n'enregistre le code pour venir te piquer ta voiture plus tard).
L'alarme calcule les 5 ou 10 codes à venir, et attends un de ceux-ci.
La manip exposée plus haut permet de resynchroniser l'alarme et la télécommande (au cas où un machin dans ta poche aurait appuyé sur les boutons, par exemple).
Quand la télécommande ne fonctionne plus, il y a effectivement une manip qui permet d'arrêter l'alarme et l'anti-démarrage, avec la clef et la serrure de la porte conducteur. pour celà il te faut un code (normalement fourni avec la voiture, noté sur la "carte de sécurité" du manuel conducteur). Si tu n'as pas ce code sécurité, demandes-le lors de ton passage chez un concessionnaire. Il devrait pouvoir te le fournir (et te facturera peut-être 50 euros pour avoir consulté la base de donnée constructeur).
thomd6444
Je viens d'avoir le Garage Rover Mg proche de chez moi. Alors la reprogrammation dure une demi heure, il faut compter dans les 50, 60 euros.
Voilou ;-)
ticoq974
année : 1999
Serie speciale : Anniversary n°481
Message par ticoq974 »
J'ai réussi à reprogrammer ma télécommande en suivant les instructions sur le manuel de la MG F
ddlabricole
année : 1998
Serie speciale : Abingdon modèle Allemand sous le nom de Brooklands
Message par ddlabricole »
Je tente ma chance avec ce site spécialisé
https://www.remotekey.co.uk/shop/mg/mg- ... k-version/
ddlabricole
année : 1998
Bonne Nouvelle,
Après réception de la nouvelle télécommande et du petit boitier programmateur à connecter sur la pris ODB, et oui elle serve quand même à quelques choses :), après quelques secondes la petite led bleue du boitier s'éteint et la nouvelle telecommande est prise en charge !!!
Bon à part le coût avec en cadeau la taxe douanière, vive le Brexit, tout fonctionne et j'ai enfin un boitier de secours.
Bonne nouvelle :)
MaximeR
j'avais raté la suite de l'histoire...
Cool !
Pour les taxes "Brexit", il faut "éduquer" nos amis britons. Je cite les douanes :
"Si le produit est d'origine anglaise et que vous disposez d'une preuve d'origine, il n'y aura pas de droit de douane grâce aux accords passés entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Renseignez-vous auprès de votre vendeur et vérifiez que l'origine de la marchandise soit mentionnée sur la facture."
J'espère pour toi que ce loupé n'aura pas été trop ruineux.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
