bonjour
je pense que j'ai le même probléme que tout le monde
cette aprém je vais un tour je reviens 3 heures plus tard et la ça fait clac clac clac au moment de démarer
et les vitres electriques sont à deux de tension...
donc je pense que la batterie est vide (d'ailleurs je suis comme un con, je n'ai pas de cable... enfin bon)
alors d'aprés vous que faire ?
installer un coupe circuit ? déjà mettre une batterie neuve ?
vérifier les fusibles ? là j'ai pas tout compris...
merci d'avance
Montage d'un coupe circuit
temp3
Re:
il te faut redémarrer ta voiture,faire controler la charge de ton alternateur,la consommation de courant et seulement ensuite tu changeras ta batterie.....ta panne vient peut-etre de ton alternateur.jmunity a écrit :bonjour
merci d'avance
jmunity
Re: Montage d'un coupe circuit
ok merci, donc je suis obligé d'aller dans un garage donc !
comment se fait-ce que ça arrive d'un coup ?
temp3
en été,la panne la plus bete c'est la batterie.Le matin la voiture démarre normalement et le midi ,plus rien............mais bon çà n'est pas sur à 100%
