Problème remise en eau du circuit
invité
Re: Problème remise en eau du circuit
Message par invité »
il existe deux types de joint pour le contacteur
URP1027 sealing (1976-1979)
KTP9005 Sealing (1979-On)
GregMGB
Région : France - Lorraine
année : 1978
Message par GregMGB »
Anonymous a écrit :il existe deux types de joint pour le contacteur
Justement j'ai acheté le premier : URP1027 sealing (1976-1979)
GregMGB
année : 1978
Je viens d'aller voir, j'avais refait le niveau hier au niveau du housing bloc et il est encore redescendu, la fuite vient du joint de la sonde qui est neuf !!
Je vais en recommander un mais ca commence à être assez énervant.
Ca peut venir de mon liquide ? : de l'antigel à 50% + 50% d'eau démineralisée
stephanie+patrick91
année : 1980
Message par stephanie+patrick91 »
gregMGB, je présume que tu as un modèle de radiateur identique au mien.
Lors de la dépose du thermostat, j'ai changé le joint (KTP9005 "Sealing Ring, Switch) ainsi que le clip (KP9006) que tu vois en Photos.
J'ai essuyé a l'époque quelques fuites à ce niveau, vite réparé depuis.
Ce clip doit être ajusté de facon a retenir correctement le Thermostat.
Ce modèle de clip va de paire avec le Thermostat (KTP9003) et le (KTP9003).
Bon courage pour la suite.
Patrick91
GregMGB
année : 1978
stephanie+patrick91 a écrit :Bonjour à tous,
Patrick91
Très intéressant Patrick ces photos !
(Les références ci dessous sont du catalogue moss, page 33)
En fait moi c'est une MGB de 1978, j'avais donc commandé le joint adapté à ma sonde (URP1126), il n'y a pas de CLIP apparemment.
Le clip fait partie du kit pour 1979-ON avec le radiateur 1b (moi j'ai le 1a)
Je vais essayer de commander ce clip et un nouveau joint.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
