panne moteur ce week end: bobine HS (résolu)
eric 44
Message par eric 44 »
bonjour
ce week end j'ai une panne sur ma MGF
elle ma fait un etouffement temporaire ,j ai redrograde et le
moteur c'est relance sur 3 km et ensuite a un stop le moteur
s'est reetouffe , aplus redemare.
aucun voyant ne s'est allume sur le tableau de bord.
escequelqun peu me tuyaute sur la nature de la panne.
merci d'avance
mg1921
année : 1999
Re: panne moteur ce week end
Message par mg1921 »
j'ai eu un arrêt comme ça mais sans relance c'était la bobine HS
eric 44
quel est l'ordre de prix d'une bobine?
merci pour ton message
mg1921
année : 1999
verifie tout de même si ca vient bien de la bobine , c'est juste un axe de recherche
stef
Message par stef »
perso j'ai eu ce type de probléme voilà un ans
A froid, la voiture démarrait niquel et puis ... paf !
Changement du doigt d'allumeur et des bougies.
Depuis RAS.
PS : vérifie si tes cables de raccordement tête d'allumage - bougies sont corretes.
sylvain71
Message par sylvain71 »
pour tester ta bobine,debranche le fil qui arrive au milieu de ta tete de delco , met le en contact avec le dessus de la culasse et actionne le demareur. sil y a une etincelle ;bobine ok.demonte alors une bougie, rebranche la a son fil et fais pareil.s il ny a pas d etincelle ,change la tete d allumeur et le doigt.
eric44
Message par eric44 »
merci pour le dianostic,c'etait bien ma bobine qui etait hs
JMarc
Re: panne moteur ce week end: bobine HS (résolu)
Message par JMarc »
Jmarc MODO:
merci pour ton retour. j'ajoute "résolu" sur ton tire ainsi que "bobine HS".
mg1921
année : 1999
je pense que je vais changer la mienne aussi , je vais voir tout ça
mg1921
année : 1999
On peut, envisager le montage une bobine venant d'une autre marque ou est-ce vraiment spécifique? parce que moi je vais en être à ma seconde.
soulmate33
Message par soulmate33 »
je dois changer aussi une bobine (ma tf ne cesse de faire des accoups à l acceleration) qqn connait le prix d une bobine?
eric44
bonsoir
le prix ht chez rover mg est de 50euros 61 HT.
dinis
Message par dinis »
kelken peux m'aide j 1 mg zr 160 et j pete la culasse du cou il faut k j trouve 1 ou alors 1 moteur si kelken peux m'aide merci
mg1921
année : 1999
Frederic modo
Attention au langage SMS :(
Vous pouvez ouvrir un autre post ou faire une demande dans la section petites annonces pour ce type de recherche .
