Compteur et totalisateur miles et Kilomètres
Ceintures, cuirs, ...
ERIC78
Message par ERIC78 »
Je voudrai savoir s'il est possible de changer un compteur américain (miles) en compteur kilométrique ?
Si oui que faut-il faire ? chez qui ? changer quelles pièces (le compteur, l'entrainement du câble? ) et combien ça coute ?
A+
chrimb
Message par chrimb »
le mieux c'est de laisser le compteur en miles et de mettre un compteur de velo electronique sur la roue arriere.je l'ai fait et je suis monte a 165 km/h sur circuit!!!
C'est facile discret et cela ne coute pas cher
A+
ERIC78
A-t-on le droit a ce type de compteur vélo (donc électronique) pour les rallyes de régularité ?
A+ ERIC
chrismg
Message par chrismg »
Pas de problème j'ai un ami qui fait beaucoup de rallye et qui a meme fabriqué un trip master avec 2 compteurs de velo.
A toi de voir,c'est pratique et tres fiable.En plus les compteurs en miles ont un diametre plus grand que ceux en km/h sur les versions américaines en tout cas.
A+ Chris
Regis F
Message par Regis F »
salut,
moi j ai acheté (cher env 10eur) un autocollant qui se met sur le fond du compteur ( chez limora)
Ton totaliseur est en miles mais la vitesse est en km.
voici ma 1 er contribution a ce forum.
Pierre BX
Message par Pierre BX »
Rallie FFVE pas de compteur électronique.
Uniquement mécanique du genre Halda Tripmaster, sont admis aussi les compteurs comme les retrotrip avec sonde magnetique a impulsion mais totalisateur mécanique.
ERIC78
Pierre,
tu me confirmes ce que je craignais pour les compteurs de vélo...
Mais pourtant il y a pas mal de US, tous roule avec un compteur en miles ?
A+ ERIC
Daro
Message par Daro »
Eric,
Pour revenir sur le point de depart.......
C'est bien possible de changer le compteur. Moi aussi, j'ai achete ma MGC en Californie et le compteur etait change en km par "Speedy Cables, Abercrave, Swansea, SA9 1SG. Pays de Galles". Le cout en novembre 2001 etait £51 (autour de 75 euros) Il y a les autres specialistes aussi mais "Speedy" ont fait le bon boulot.
Invité
Message par Invité »
Merci DARO pour le tuyau, je vois que je ne suis pas le seul à vouloir changer de compteur.
combien de temps ils ont pris pour le changement ?
A+ ERIC78
Daro
Message par Daro »
Salut Eric,
Je ne rapelle plus - peut-etre 3 semaines. Tu parle/ecrire anglais suffisament? :)
Arthur
Message par Arthur »
Bonsoir, 'an actual bible' pour les soirées d'hiver :
http://mywebpages.comcast.net/rhodes/speedo.pdf
J'ai aussi les ref. des divers speedo de MGB mais je ne met plus la main dessus.
ERIC78
Arthur,
je suis interessé par tes références ...
et super ta doc
A+ ERIC78
Arthur
re
http://www.teglerizer.com/mgstuff/mgspeedospecs.htm
http://www.mgb-stuff.org.uk/
(puis 'Hammer and spanner' puis 'miscellaneous' puis 'speedos'
PERRAY
Message par PERRAY »
Pour Régis F notamment, est ce que l'achat d'un autocollant en km/h n'implique pas une modification (y a t il une correspondance entre l'indication d'origine en milles et l'autocollant en km/h?)
Merci et bon dimanche
JP
minimarj
Re:
Message par minimarj »
Regis F a écrit :salut,
Bonjour !
L'un de vous a-t-il une référence pour ce sticker ?
J'ai regardé sur le site de Limora mais je ne l'ai pas trouvé...
Merci d'avance !
teezy
Re: Compteur et totalisateur miles et Kilomètres
Message par teezy »
bonjour,
il y a aussi les ets Foulon à Bruxelles,il a converti le compteur de la mga de miles en kmh et refait le marquage du fond de compteur à l'identique en kmh.
très sérieux et rapide,j'ai du payer 150 euros il y qq années.
il est souvent dans les annonceurs de lva.
bonne soirée
minimarj
Merci ! Je l'appelle demain après-midi.
Je cherche simplement un petit autocollant super discret & transparent avec les km/h à coller sur la vitre de mon tachymètre.
Jean Bernard oui
Message par Jean Bernard oui »
Bonjour à tous
je suis aussi passé par les etablissements Foulon en Belgique
satisfait de leur travail
voici leur telephone
003222181672
faire une recherche sur le site en tapant "foulon"
à+
Jean Bernard
minimarj
Merci !
woodicomic8
année : 1978
Message par woodicomic8 »
moi mon compteur est uk mais avec miles et km/h sur le meme compteur
par contre la distance est en miles ( modele us )
j essaye de mettre une photo mais , pas moyen ... ca marche une foi sur 5
minimarj
Oui, le compteur comporte les deux unités de mesure sur la GT de 1980 mais sur mon roadster de 72, je n'ai que les miles.
J'aimerais faire un truc discret pour que ce soit joli. L'idéal serait un sticker non collant comme celui du MGOC.
Tout cela n'est pas très urgent, c'est juste pour éviter de me (re)faire flasher par la maréchaussée ;)
Modifié en dernier par minimarj le 16 sept. 2009, 09:02, modifié 1 fois.
arnvictoro
Message par arnvictoro »
hello. pour l'autocollant, comment avez vous fait? aviez vous repérer par GPS auparavant?
mon compteur en milles avec sa graduation en Km/h (plus petite) est quand même super pessimiste : quand il indique 100 km/h (alignement de l'aiguille entre le chiffre en milles et le chiffre en km qui est a 100), ma vitesse réelle est de 110-112.
soit une différence qui n'est pas nulle a une époque où la répression rode. En point en euros et maintenant en carbone (ce qui revient a des euros).
sinon existe t-il des gps qui donne juste la vitesse , comme fonction? pour l'instant j'utilise un nokia n95 avec son gps, qui ne me sert plus a téléphoner mais au moins a me donner une estimation plus fiable.
cordialement
minimarj
Bien sûr, un repérage GPS est nécessaire.
On peut aussi utiliser un compteur de vélo. La pile qui l'alimente dure plusieurs années. Il suffit (c'est vite dit) de tirer un câble jusqu'au train arrière par exemple et de placer le capteur volant (un petit aimant autocollant) dans la jante afin qu'il passe devant le capteur fixe à chaque tour de roue.
Maintenant, cela peut ne pas être toujours très esthétique...
tonton JR-
Message par tonton JR- »
Réference Limora pour l' autocollant: 317123
A vérifier quand même
A+
minimarj
La référence est bien celle d'un sticker, merci !
Je me suis renseigné pour le prix d'une conversion miles -> km et peinture du fond de compteur... c'est pas donné : 200 € !
