Boite de vitesse MGA
Tous les sujets sur la MG A.
Philippe38
année : 1962
Message par Philippe38 »
J'envisage de faire changer ma boite de vitesse car la mienne a des signes de faiblesse. N'étant pas equipe pour le faire, je vais le faire faire. Qqun a t il une idée du coût ? Et dois je remettre la même que celle d'origine ou dois je en profiter pour mettre autre chose ?
Re: Boite de vitesse MGA
Message par temp7 »
quel sont les signes de faiblesse
les pièces sont disponible, un boîte de vitesse ça se répare.
quelqu'un qui sait met environ deux à trois heures pour sortir un moteur/boîte, environ quatre heures pour le remontage, une grosse journée de travail.
il existe des kits pour équiper la voiture d'une boîte cinq vitesse Ford ou Toyota ou Datsun
...Sinon j' ai toujours la mienne d' origine qui commence à m' encombrer et qui fonctionnait très bien avant de passer à la 5 synchro...!!! :oui:
temp3
Message par temp3 »
yvre a écrit :...Sinon j' ai toujours la mienne d' origine qui commence à m' encombrer et qui fonctionnait très bien avant de passer à la 5 synchro...!!! :oui:
tu pourrais quand meme lui proposer de le faire :mdrx: :mdrx:
yellowcitron
Message par yellowcitron »
attend Tibri il doit déjà venir équiper Buttercup de roues à rayons
et dans la journée si il a le temps il montera un petit v 8 :mdrx:
Philippe38
année : 1962
Ben elle craque souvent, ne rient pas la 2de et j'ai des pertes d'huile qui semblent venir de la boite. Et je la trouve très ou trop lâche ou peu précise
Message par temp7 »
les synchro, les roulements et les joints il doit y en avoir pour environ cent cinquante euro, la difficulté est sans doute de trouver quelqu'un qui veuille bien faire le travail, les fuites d'huile c'est a peut prés normal
il ne faut pas oublier que la boîte a environ cinquante ans
Philippe38
année : 1962
Je conçois que les fuites d'huile soient à peu prés normales, mais là, j'ai pas mal d'huile qui provient de je ne sais où (il semblerait que ça vienne entre le moteur et le bloc de la boîte, mais sans certitude) et qui suinte le long de la structure de la voiture.
Bcab34
Message par Bcab34 »
bonjour,
tres bon retour d experience sur ma MGB équipé d un kit de conversion plus boite 5 T9 de ford sierra acheté au MGOC.kits et boite sont aussi dispo pour MGA pour la modique somme d environ 1500euros port compris.
Je sais *SMS* cher mais fiabilité et agrement de conduite sont au rendez vous, sans parler de la conso qui baisse de plus 1 litre au 100km
cordialement
Message par temp7 »
le moteur de la mga ne possède pas de joint au niveau du palier de volant moteur, sans parler de fuite, il existe quelques suintement à cet endroit, si le joint spi du pignon à queue de la boîte est un peu fatigué et laisse également passer un peu d'huile cela fait quelques gouttes d'huile au niveau de la cloche d'embrayage
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Tout à fait d'accord avec dupon pour la fuite du palier AR moteur comme cause principale des fuites. Le moteur consomme beaucoup d'huile?
En principe les boites MG sont plutôt fermes et précises
Cdt
Philippe38
année : 1962
A priori, le moteur ne consomme pas une quantité d'huile anormale.
Par contre, j'ai pas mal d'huile autour du répartiteur de liquide de freins sans que le niveau de ce liquide baisse de façon significative.
yvre06
Message par yvre06 »
...Il faut bien se dire qu' une auto de grand age a besoin un jour ou l' autre de soins autres que la " générale cosmétique " ...habituelle !! et il faut se résoudre à devoir passer par la case " sérieuses réparations " ...j' en connais un " rayon " pour y être passé et c' est la seule façon de pouvoir profiter à 100 % de nos passions et à ce moment là, il vaut mieux n' avoir pas deux mains gauches...ou alors posséder un budget ad hoc car vu le prix de MO ...bonjour...!!! :( bonne chance à toi...rien ne sert d' aller dans des grandes concessions, trouves-toi un vieux mécano ( à la retraite... ) car c' est de la mécanique basique et les jeunes ne sont pas formés pour " travailler " sans un Pc comme en F1...
Utilisateurs parcourant ce forum : Rico78 et 1 invité
