re numeros
woodicomic8
année : 1978
re numeros
Message par woodicomic8 »
bonsoirs , j ai cherché dans les postes , les adresses mails et autres mais je n ai pas d info sur les numeros trouvés sur ma midget 78 , qui pourrais m aider ?
sur le moteur j ai FM611727HE
SS1166
j ai aussi de l autre coté ( pas vraiment sur des numeros peux lisibles
RKO Y3315
0889 1G6
sur la partie avant de la calandre j ai GU47T822545P
si on peu me dire ce a quoi ca correspond
merci pascal
Re: re numeros
Message par temp7 »
habituellement les moteurs triumph équipant les midget porte un préfixe FP, les moteurs avec le préfixe FM provienne d'une spitfire, les moteurs sont virtuellement identique, la différence se situant au niveau du carter d'huile et du collecteur d'échappement. (les moteur provenant de triumph 1500TC ou dolomite 1500 porte le préfixe YC)
habituellement les deux dernière lettre sont UE et indique North America, UCE indique California.
GU47T822545P indique un numéro de chassis Nord Américain, GB47T.... pour un modèle Européen
(Original Sprite & Midget Terry Horler)
