nettoyage filtre à air
ODMGBGT 1966
bonsoir,
quelqu'un peut-il m'indiquer comment nettoyer mon filtre à air sur ma B de 66?
Re: nettoyage filtre à air
quel sorte de filte?,si en papier carton avec de l air comprimé de l interieur vers l exterieur,si modele K & N avecles solvants vendus specialementODMGBGT 1966 a écrit :bonsoir,
- minimarj
- année : 1972
Un de mes amis m'a dit qu'on pouvait les nettoyer (K&N) avec de l'essence ???
Sinon, il existe bel et bien un nettoyant spécifique pour les filtres E2400 pour MGB. Je ne sais pas où on peut en trouver... F.. V... ?
Ici : http://cgi.befr.ebay.be/Nettoyant-filtr ... 286.c0.m14 aussi
- bgt29
Vu le prix de la paire de filtres à air, autant les changer pour des neufs
- minimarj
- année : 1972
Pas pour les K&N ! Il sont prévus pour 1.000.000 miles, autant les nettoyer, non ?
Modifié en dernier par minimarj le 22 sept. 2009, 20:08, modifié 1 fois.
- bgt29
Oui bien sûr, mais je parlais des filtres "normaux"
les fitres à air en papier, il faut les changer par des neufs, vous pouvez réaliser quelques menus économie en leur donnant un coup de soufflette avec de l'air comprimé, de l'intérieur vers l'extérieur.
si vous voulez conserver en état de fonctionnement vos filtres à air K&N il est préférable de les laver avec le produit étudié pour et de ne surtout pas les sécher à l'air comprimé.
ensuite il faut les réenduire, légèrement, avec l'huile étudié pour.
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=1
- minimarj
- année : 1972
Je viens d'acquérir un set de nettoyage et j'ai commencé à démonter les filtres.
Derrière, près des carbus, il a a des demi-lunes métalliques qui se démontent en même temps que les filtres.
Est-ce normal ?
Faut-il les enlever ?
Je ne me rappelle pas de telles pièces avec les deux casseroles originales de ma GT...
Est-ce normal ?
Modifié en dernier par minimarj le 23 sept. 2009, 07:32, modifié 1 fois.
sur les demi-lune en tôle sont soudé les écrous des boulons de fixation des filtres à air, filtres à air d'origine ou bien filtres à air adaptable, K&N par exemple.
sur certain modèle équipé de carburateurs SU HS4 une de ces demi-lune possède une extension pour l'accrochage du cable de starter.
vous pouvez les enlever, de toute manière elles vont tomber toute seule, mais vous devrez les remettre.
- minimarj
- année : 1972
Bien sûr ! Merci, je m'en occupe ce soir
- minimarj
- année : 1972
Alors, voilà : j'ai nettoyé les filtres à air K&N avec le premier produit du kit de nettoyage idoine.
Lors du rinçage, un jus jaune sale a été évacué. Les filtres ont séché toute la nuit mais ce matin, ils restent noirs (sales). Est-ce normal et puis-je les huiler avec l'autre produit ou bien dois-je répéter l'opération de nettoyage ?
En fait, ce que je crains c'est que l'on ait déjà tenté de nettoyer les filtres avec un produit inadéquat... Dans ce cas, faut-il penser à l'achat de nouveaux filtres ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
aprés nettoyage le tissus en coton des K&N devrait avoir une apparence blanchâtre, sur la photographie si dessous, les filtres ont été nettoyé et n'ont pas été réenduit
Album MG- minimarj
- année : 1972
Merci !
Je vais tenter un nouveau nettoyage car les miens ressemblent assez bien à ceux de la photo.
minimarjj
- Old Série
Allez jamais 2 sans 3
ils seront comme neuf après
@+ Olivier
@+ Olivier
- minimarj
- année : 1972
Old Série a écrit :Allez jamais 2 sans 3ils seront comme neuf après
@+ Olivier
Je m'arrête là, j'ai hâte de les remonter
Pour ces modèles de filtre à air : où achetez vous les consommables ?
Ps J'ai trouvé sur la toile cette photo pour illustrer ma question
"consommables"
si c'est de la mousse, vous vous procurez de la mousse, il en existe en différente densité.
à mon avis ce type de "filtre à air" c'est plutôt des étouffoirs
Il y en a là :
des "Ramflo Air Filter Replacement Foam Element" en noir, bleu, rouge , jaune, vert selon densité (300 series = rond...)
http://www.classicmotoring.net.au/cmos/ ... Path=86_88
Modifié en dernier par JMAU le 23 févr. 2014, 12:14, modifié 1 fois.
@saby : mieux vaut les changer pour des KN ?
Merci pour l'info !JMAU a écrit :Il y en a là :
Les changer pour des KN : c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire ?saby a écrit :"consommables"
Le kit KN coute environ 150 euros. Si vous trouvez les mousses pour les votres, ce devrait être moins cher.
Ces filtres me paraissent petits, mais ne connaissant pas je ne jugerai pas.
De plus, l'idéal etant en montant des KN, de monter des aiguilles adaptées avec les filtres, sinon, ca ne sert pas à grand chose.
@anneauxdin :
Dans un premier temps je vais changer l'espèce de mousse qui ressemble aux filtres des hottes aspirantes que l'on trouve dans les cuisines.
encore merci de l'info pour les KN .
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
