Impossible de démarrer
Chris
année : 1999
Serie speciale : 75th anniversary n°328
Message par Chris »
Tantot en sortant du taf impoe ssible de démarrer et je pense pas que ce soit la batterie que dois je regarder ?
JMarc
Re: Impossible de démarrer
Message par JMarc »
le demarreur tourne? dis nous en plus...
temp100
Message par temp100 »
Ben oui, là difficile de t'aider ... mais on peut déjà te dire si c'est une TF, pas de soucis, c'est normal.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
dur de décrire quand j ' ai essayé de démarrer la voiture allait presque démarrer mais elle n'a pas démarrer le démarreur je ne sais pas comment savoir si il tournait mais a force d'essayer la batterie s'est vidée et meme en poussant elle a toussé 2 fois sans jamais vouloir démarrer .
JMarc
Message par JMarc »
essaie de redémarrer avec une autre batterie, aprés on pourra continuer à analyser cette panne.
Godinou
Message par Godinou »
Ce que l'on essait de te faire dire, c'est les symptomes quand tu mets le contact :
- ton tableau de bord s'allume ?, tes phares fonctionnent ? ou l'autoradio : dans ce cas et en toute logique, ta baterie est bonne
- ton alarme est elle bien coupée?
- si en branchant une seconde batterie (avec des cables), rien ne se passe, tu peux aussi regarder du coté de la "centrale à fusible" sous le capot avant. il suffit que l'arrivée de la batterie soit desserrée et tu es en rade.
Dis nous en plus...
A bientôt.
Godinou
Chris
année : 1999
Message par Chris »
tableau de bord allumé , autoradio aussi , phares quand j'essayais de démarrais j'avais le voyant abs qui s'allumait . Maintenant la batterie est à plat vais aller la recharger car ma pauvre f est restées sur le parking au taf j'ai vérifié les fusibles ca avait l'air ok.
Chris
année : 1999
Message par Chris »
après démontage tête de delco fêlée pas si grave finalement
