**SMS**
J'ai encore un problème technique , y a t il une particularité de fonctionnement ou de montage sur le frein à main .
J'applique à la lettre le montage comme sur les schémas mais je n'arrive pas à le faire fonctionner , je n'ai pas de blocage sur le cliquet , j'ai l'impression que le bec sur le cliquet est inversé !!!
Pour obtenir le blocage , il me faut appuyer sur le bouton du levier , l'inverse de ce qu'il faut !!
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci par avance.
Mgil
frein à main
Re: frein à main
la seule possibilité est de monter la pièce #7 à l'envers
il existe un kit appelé "fly off" , qui fais fonctionner le frein à main à l'envers, il faut appuyer sur le bouton pour bloquer le levier
