conseil pour entreposage longue période MGB GT
Renou Invité
Re: conseil pour entreposage longue période MGB GT
Bonjour Fabrice,
Cette remarque est surtout valable pour la malle AR quasi étanche si elle est fermée, il vaut mieux laisser l' air y passer si la voiture est à l'abri, et partant, la même chose pour le capot AV ne mange pas de pain non plus. Et il vaut mieux se méfier des housses dont certaines sont de vrais pièges à humidité pour la voiture qui est dessous.
A +
A +
Merci pour la précision.
En effet, le boulot d'étanchéité de mon copain carrossier sur la malle arrière ne dois pas laisser passer beaucoup d'air.
L'auto dort dans un box fermé et je n'aurais pas pensé entre ouvrir la malle arrière.
En ce qui concerne les housses, je n'en possède pas. Je pense la protéger de la poussière éventuellement par un drap. Et encore, j'ai une nenette pour la poussière.
Fabrice
Fabrice
pendant plus de dix ans ma bgt a passé ses nuits et ses journées dans la rue, je n'ai pas l'impression que cela l'ai affectée.
les coups de portière des autres usager de la voie publique l'on beaucoup plus marquée
C'est aussi une façon d'utiliser une auto. Étant fainéant de nature, je préfére bien plus rouler avec, que de passer mon temps à la nettoyer. Notre break reste dehors toute l'année, et quand je vois dans l'état ou il est, cela ne laisse pas rêveur.
Maintenant, concernant les autres usagers...
Renou Invité
Exemple: les parkings trés étroits des grandes surfaces...Maintenant, concernant les autres usagers...
C' est la grande distributions des chocs et des pocs.
Et oui, tu as tout dit Fabrice.
je roule avec, mais qui vous a parlé de la nettoyer
Dupon, je fais parti de ces gens qui ne supporte pas la saleté. Je roule avec mes autos sans me préoccuper du temps et de la circulation.
En revanche, j'ai toujours eu des autos propres intérieur comme extérieur et j'ai toujours revendu aisément et un prix très correcte ces même autos, n'ayant que peu de défaut.
Pour moi l'auto est comme le reste, l'entretien doit être rigoureux, comme pour une maison ou un atelier ou les simples vétements que nous pouvons porter.
Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il veut, il est vrai que propre ou sale, elle roulera quand même...
je suis bien propre sur moi, je me lave consciencieusement, mais au sujet des automobiles, de par mon activité j'ai complètement désacralisé les tas de tôle y compris ma mg, j'ai la chance d'habiter une région peu salissante et je ne considère pas que cette bagnole est sale.
comme vous dites pour l'instant nous sommes libre...
Je relance la question posée concernant l'entreposage d'une ancienne dans ce post.
Je vais tacher de resumer ce que j'ai lu pour être sûre de bien entreprendre le stockage de ma MGB roadster pour une période de 3 ou 4 ans!
Merci d'ajouter tous conseils ou objections à ce que j'entreprend, car je souhaite l'entreposer de la meilleure façon.
Je pars 3 ans à l'autre bout du monde et je suis contraint de stocker cette auto dont je suis incapable de me séparer!
Je n'ai personne dans mon entourage qui pourrait la faire tourner de temps en temps alors voila, ... , je dois l'entreposer dans quelques jours...
Un membre de ma famille me prête un petit garage fermé relativement sec. Il ne pourra pas s'occuper de la voiture.
Voici ce que j'envisage faire:
-Remplir le réservoir, (ajouter un produit stabilisant?)
-Vidanger et changer l'huile moteur (je laisse mon filtre à huile, je le changerais à mon retour).
-Moteur au ralenti, avant l'arrêt "définitif", un peu de WD dans les entrées d'air de carbu afin de le lubrifier?
-Boucher les arrivées d'air du carbu et la sortie de pot (après que le moteur soit froid)
-Dé à coudre d'huile dans les cylindres
-Mettre l'auto sur chandelle (pratique contre le vol et la déformation des pneus)
-Entreposer les pneus à plat
-Frein à main desserré
-Nettoyer la carrosserie et les chromes (faut-il polisher?)
-Supprimer toutes boues sous le châssis et passage de roue
-Portieres et coffre de malle entre ouvert (joint et humidité)
-Capote fermée
-Un peu de silicone (sans déborder) ou du talque sur les joints
-Bâcher l'auto avec une housse d'intérieur? C'est tout le dilemme entre poussière et humidité capturée par la bâche...
-Débrancher la batterie (j'ai un coup-tout)
Voila ma check list... Je suis preneur de toutes suggestions!
Par avance, merci!
Yves
-Capote fermée
Par avance, merci!
Yves
- Oldtimer42
- année : 1951
C'est plutôt complet, avec une bâche d'intérieur aérée ça craint rien..
Pour la batterie si t'as l'occasion de la passer sur une autre bagnole c'est pas plus mal.
temp100
dans le temps, on chargeait les batteries et ensuite on retirait l'acide ... on pouvait ainsi les stocker des années .. mais maintenant , sur les nv batterie on peut plus.
je te suggère de retirer la batterie, de toute façon, elle sera surement morte à ton retour et ça évitera qu'elle coule.
ho, encore une chose, mettre 1 dl d'huile dans le réservoir et faire le plein
Tu me la laisses en pension et je te la bichonne...Je suis preneur de toutes suggestions!
Merci bien pour vos réponses!
Ok pour la goutte d'huile dans le réservoir.
A plus!
Yves
A plus!
Yves
BLUESY MINDS
- année : 1965
Et ne pas oublier de fermer le garage à double tour....
woody
Moi j'éviterai la bâche, tu seras bon pour un nettoyage, c'est tout !
du moment ou tu la mets sur chandelle, perso je laisserai les roues en place,
pour le reste, si ton garage n'est pas humide, il ne va pas se passer grande chose, j'ai retapé pas mal de sortie de grange, ma dernière après 22ans d'immobilisation, changement des consommables, nettoyage carbu, durites, réservoir, vis platinées ( souvent un coup de papier de verre entre les plots suffi ) un gonflage des pneus ( par contre quand il sont trop vieux ils sont dur, donc mauvaise tenue de route, voir trop trop vieux et là ils sont craquelés ) mais toi, en 3 ou 4 ans il ne va rien se passer, l'important c'est le taux d'humidité du lieu qui va tout conditionné, enfin là c'est ma propre experience, ayant eu pas mal de voiture, et surtout plusieurs à la fois, j'en ai toujours eu une ou deux qui "dormaient" dans un garage !
Ha oui, l'avant dernière, il m'avait fallu après huit ans changer aussi la pompe à essence !
Voilà si ça peut aider tant mieux !
Merci Woody,
En effet, c'est l'état du garage qui conditionnera toute la conservation de l'auto. Le garage en question est en fait pas mal poussiéreux et j'ai du mal à estimer son humidité (il semble sain). Je viens de passer une journée à le débarrasser et le dépoussiérer, la quantité de poussière était impressionnante. Ca n'a fait qu'accroitre mon anxiété (déjà naturelle!!!), mais je me dis que le ménage n'a pas été fait depuis très longtemps...
Les poussières ne sont pas trop malsaines pour les carrosseries et chromes?
Ma bâche est une petite bâche d'intérieur, dont la matières (sorte de tissu/papier) semble ne pas "enfermer" l'humidité. Quelqu'un connait les vertus de ce genre de bâche?
Le circuit de refroidissement risque t'il de se boucher ou s'oxyder? Je le vidangerais à mon retour...
Je vais essayer d'arrêter de me poser trop de questions!
Merci à tous pour vos réponses,
Yves
Yves
- Oldtimer42
- année : 1951
Bâche d'intérieur aérée ça ne craint rien, j'ai une auto qui ne roule pas depuis 5 ans elle est nickel comme au 1er jour.
Pour le radiateur tu remplis ras bord de LDF en principe ça ne craint rien.
A la limite tu peux passer une bombe hydrofuge du genre silicône sur la baie moteur et sous le tableau pour protéger les connections...si tu dois faire repeindre un jour faudra simplement le dire au peintre
Faire gaffe aux souris et rats, s'ils arrivent à s'y faufiler et sont tranquilles ça peut devenir un désastre.
Dans le doute: des graminés, au 1er mort ils comprennent vite et les survivants se barrent.
Modifié en dernier par Oldtimer42 le 09 juil. 2015, 09:12, modifié 1 fois.
"me poser trop de questions!"
ma bagnole, une bgt, est entreposé depuis au moins cinq ans dans un hangar, je n'ai pris aucune précautions de "stockage", certes je n'ai pas vraiment l'intention de la réutiliser, de temps en temps, disons tout les deux ans, je remet le moteur en marche, je fais la vidange et je fais faire deux/trois tours de vilebrequin à la main, pour l'instant elle ne semble pas trop s'abîmer et le moteur fonctionne toujours
(le seul problème provient des petits joints en caoutchouc de la liaison cuves/puits d'aiguille, ils fuient systématiquement)
LDR a voulu dire Oldtimer... je suppose parce que du LDF, liquide de frein, ça va pas le faire!Oldtimer42 a écrit :Bâche d'intérieur aérée ça ne craint rien, j'ai une auto qui ne roule pas depuis 5 ans elle est nickel comme au 1er jour.
- Oldtimer42
- année : 1951
Et puis la poussière sera un + pour valider une....sortie de grange!!!!
woody
La poussière ça protège ! par contre, comme le dit si bien Oldtimer42, attention aux souris et autres bestioles de ce type, en gros ça mange tout, les loirs c'est pas mal aussi .... donc comme je te l'ai dit, pas de bache et voiture fermée, enfin si il y a une possibilité qu'il soit occupé par quelques intrus !
Merci à tous pour vos suggestions !
Je pars vers d'autres horizons après avoir pris ces quelques précautions pour ma petite B.
A bientôt !
Yves
A bientôt !
Yves
- minimarj
- année : 1972
Bonne route !
Petit retour d'expérience sur le stockage de ma MGB après 4 ans de stockage.
Je suis très content de constater qu'elle n'a pas rouillé...! En tous cas visuellement.
Je dois certainement attribuer le mérite au garage dans lequel je l'ai entreposé.
Tous les petits graissages de stockage sont toujours présents et semblent avoir été efficaces.
Je vais tout purger et changer (essence, frein, embrayage, huiles, filtres) et voir ce que cela donne la semaine prochaine...
A bientôt,
[img]IMG_0143.jpg[/img]
Yves
A bientôt,
Yves
