allumage electronique pour 25D
QQU'UN CONNAIT CE TYPE DE PRODUIT y'a t il des reglages a faire apres le montage ?
j'ai moi meme un 25D qui me parait capricieux au demarrage a froid
http://cgi.ebay.co.uk/NEW-MGB-MIDGET-25 ... 230376cf2c
Re: allumage electronique pour 25D
Cela remplace avantageusement le jeu de rupteur condensateur et rattrape un peu les erreurs d'allumage du au jeu de l'axe du distributeur.
En ce qui concerne les réglages, vu que le rupteur est remplacé par ce système "électronique" il est nécessaire de procéder à un nouveau calage de l'allumage.
Bien conserver dans l'auto le vieux rupteur ainsi que le condensateur, si un jour le système opto-électronique venait à lâcher.
- minimarj
- année : 1972
Tout ce que je peux te dire c'est que je suis aussi en train de me demander si je vais ou installer ce type d'allumage.
Il existe plusieurs marques mais celle-ci, je ne la connais pas, le vendeur ne la mentionne d'ailleurs pas.
Je pense qu'il ne faut pas faire d'économie si on veut améliorer notre allumage.
Maintenant, les vis platinées ça marche bien aussi si elles sont bien réglées, avec une bonne avance etc.
- jerome
- année : 1978
Il y a aussi ceci dans la gamme pas cher : http://simonbbc.com/automotiveshop/elec ... -p-24.html
Aucune idée quant à la fiabilité
Jerome
Jerome
le produit en vente sur ebay ressemble diablement au système simonbbc
Ce système est comparable au Luminetion. La différence tient à l' emplacement des barreaux aimantés disposés verticalement à 90° sur la périphérie plus restreinte du rotor par rapport à un disque, le capteur devant être du même type sur une technologie IGCT ou IGBT dérivés des thyristors et transistors de papy, mais avec aux capacités de cutt off décuplées.
A +
A +
- minimarj
- année : 1972
Par contre, je ne vois pas bien où se raccordent les deux fils... le rouge à la place du condenseur et le noir sur la petite tresse ?
sur un autre sujet qui s'appelle "démarrage impossible" il est beaucoup question que de ce raccordement.
le fil rouge sur un plus (+) 12 volts aprés contact, le fil noir sur le moins de la bobine
- minimarj
- année : 1972
Merci !dupon a écrit :sur un autre sujet qui s'appelle "démarrage impossible" il est beaucoup question que de ce raccordement.
- année : 1967
Bonsoir
Avec le positif à la masse quel modèle employé? Toujours avec un 25 D
Daniel
Daniel
chez Moss, par exemple, 222-555 Pertronix Ignition, +ve earth
chez Lumenition il ne semble pas qu'il existe un Magnetronic avec le plus à la masse,
de même que le Simonbbc
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=4864
Le plus simple et la moins chére, permutter la masse en se référant à la procédure décrite sur le lien ci-dessous et commander un MTK003 masse négative.
http://www.mgexperience.net/article/neg-convert.html
C' est vraiment simple à réaliser et la tranquilité d' esprit est assurée.
Bonsoir.
Bonsoir.
Utilisateurs parcourant ce forum : GibsonSG et 2 invités
