demarreur
bUBu
année : 1996
demarreur
Message par bUBu »
Bonjour, je viens de remonter toute la voiture mais il me reste 4 cosses a branché o niveau du demarreur, je ne pense pas que les 4 vont sur le demarreur, quelqu'un pourrait_il m'aider merci d'avance.
bUBu
année : 1996
Re: demarreur
Message par bUBu »
En fait sur la grosse visse en cuivre du demarreur on doit mettre quelle cosse dessus.
cordialement.
invité
Re: demarreur
Message par invité »
au minimum il faut connecter un cable qui amène le courant de la batterie et un fil qui doit venir d'un relais et qui alimente le solénoïde du démarreur
temp3
Re: demarreur
Message par temp3 »
avec ce que l'invité t'a posté et une petite photo de tes fils çà devrait le faire.
bUBu
année : 1996
Re: demarreur
Message par bUBu »
merci de vos reponses je ferais des essais demain
bUBu
année : 1996
Re: demarreur
Message par bUBu »
Bonjour, j'ai regarder le plan mais a vrai dire je comprend pas grand chose.
Quelqu'un pourrait_il m'expliquer de façon plus simple.
cordialement.
Re: demarreur
Message par temp7 »
en général sont connecté sur la borne avec écrou du solénoïde du démarreur le cable de la batterie (C0849-1) et le fil du plus de l'alternateur (C0178-1) et en général avec une fiche plate le fil du relais du démarreur (C0179-1), la masse étant assuré par le corps du démarreur
http://electricwiringdiagram.com/wp-con ... rical1.jpg
bUBu
année : 1996
Re: demarreur
Message par bUBu »
j'ai donc branché le fil qui vient de la batterie et celui qui vien de l alternateur sur la grosse visse du solenoid.
Apres il me reste 2 fils a brancher ils sont noir et ils sont reliés entre eux, c'est 1 petit fil et 1 moyen.Ou ce branche t il.
Et pour finir il me reste celui qui part du dessou de la boite de vitesse qui est fixé sur une patte, je pense que celui ci se fixe sur la carrosserie.
Re: demarreur
Message par temp7 »
il doit y avoir un emplacement sur le solénoïde du démarreur, ce fil doit provenir du relais, c'est la commande du démarreur actionné par le contacteur à clef (neiman)
http://www.mgfcar.de/schedules/sb12.jpg
MaximeR
Re: demarreur
Message par MaximeR »
un petit up, car le sujet a été coupé en deux...
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 2 invités
