Panne Allumage? Carbu?
manu59
Message par manu59 »
Ce soir j'ai fait 5 mètres avec ma B, puis plus rien, impossible de redémarrer. Le moteur tournait depuis quelques minutes
J'ai vérifié que l'essence arrive (en démontant la durite d'arrivée d'essence, avant les carbus)
J'ai vérifé si j'avais une étincelle sur une bougie: oui mais faiblarde, en même temps sous la pluie et dans le noir ....
J'ai changé le rotor et hop elle redémarrer; super!
Je fais cinq mètre, boum en panne et rebelote, impossible de redémarrer!
je la remets au garage avec l'aide ma belle (deux fois que je lui fait le coup, j'ai finir avec une tête au carré ....)
5 min plus tard, elle re démarre ....
temp42
Re: Panne Allumage? Carbu?
Message par temp42 »
Il me semble que ce type de panne arrive avec une bobine défectueuse, qui peut fonctionner par intermittence quelques instants, lâcher quelques secondes après pour refonctionner quelques mn plus tard en refroidissant un peu...dernières saccades avant la panne finale...mais le tandem RENOU / DUPON est certainement plus callé là-dessus.
manu59
La bobine a un an ...
temp42
manu59 a écrit :La bobine a un an ...
...malheureusement ce peut être l'arbre qui cache la forêt et rien n'empêche de la contrôler.
( Je suis un spécialiste des cafetières neuves qui ne marchent pas)
OOOOdin
Message par OOOOdin »
Une tête d'allumeur fendue, et avec l'humidité rend l'allumage improbable voir inefficace.
Une peut être la bobine. Le fait qu'elle n'est "que un an" ne l'exempt pas de tomber en panne.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
c'est vrai ça ! un quart d'heure avant sa mort, il vivait encore ! :silly:
manu59
Donc en toute logique, si je redémarre et donne 2 trois coups d'accélérateur, elle devrait cafouiller?
alan
Message par alan »
La bobine est la bonne?
Essaye en une autre.
temp42
Je confirme pour l'avoir vécu que ça ressemble tout à fait à une bobine capricieuse.
Si quand ça veut bien tourner ça tourne normalement, on peut imaginer que l'allumage n'est pas forcément en cause.
Mets une autre bobine piquée provisoirement sur une autre auto pour essayer, peu importe la marque, pour dépanner tu verras tout de suite.
manu59
Je vais essayer, j'en ai une en spare.
JPN
Message par JPN »
SALUT
tu tires le starter a fond et tu roules 5 km
il y a du depot dans les tuyaux sous les carbus
elle va avaler tout ca avec le starter ouvert a fond
enfin!!!!! si c'est la panne mais ca lui ressemble
a suivre
manu59
Merci à tous!
A priori, c'est bien la bobine.
Je démarre pas de pb, je coupe:imposible de rédemarrer sauf après plusierus minutes.
je change de bobine, plus de pb
Cdt
Renou Invité
Message par Renou Invité »
Bobine en court circuit à chaud, ça y ressemble fort.
Sur ma B je possède une bobine Dussolier 12V sans ballast, aucun probléme depuis 1980.
Cdt
invité
Message par invité »
du trés bon matériel, dussolier
