Positionnement du commutateur à pied Code/Phare sur Mga(1959
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Bonjour à tous.
Sur ma Mga, le commutateur à pied Code/Phare arrive bien au plancher mais est volant!
Pourriez vous m'indiquer le lieu et le mode de fixation, de façon précise, de ce commutateur?
Schémas ou photos sont les biens venus.
Merci beaucoup.
Nicolas
Merci beaucoup.
Nicolas
invité
Re: Positionnement du commutateur à pied Code/Phare sur Mga(1959
peut être pourriez vous positionner ce commutateur à un endroit qui vous convienne, plutôt que à un endroit précis qui soit gênant
les planchers sont en bois, des vis à bois devraient convenir
il semble que le commutateur (dipswitch) soit fixé sur un support en tôle, lui-même fixé sur le plancher
le support de gauche sur le document (Original MGA, A.D. Clausager)
- mga1957
bonjour
le support en tole est fixé sur le tablier par 3 vis
à coté du moteur d'essuie glace
clt
mga1957
clt
mga1957
- yvre
...Malgré mon 45 je le trouvais un peu haut, et j' ai déplacé l' ensemble plus bas...mga1957 a écrit :bonjour
clt
mga1957
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
Merci pour vos réponses.
Quelqu'un pourrait-il me communiquer des photos de l'emplacement et du mode de fixation afin que je m'en inspire?
Merci à tous.
Nicolas
Merci à tous.
Nicolas
- mga1957
j'ai mis deux photos dans l' album.
mga1957
mga1957
- GIGI79
MGA 1957 mon moteur d'essuie-glace est dans le compartiment moteur et non dans l'habitacle
- mga1957
oui, et c'est la que ce fixe le support
avec trois petites vis et au milieu il y a un trou
pour passez les trois fils d'alimentation
nicoramb78
- Type : TD
- année : 1950
OK, je vois...
Ja vais faire une pièce identique dans une cornière métalique ou autre...
Si vous avez des idées, je suis preneur...
- mga1957
bracket no.084009 29.00 euros
133736 45.00..........
133666 47.00 euros selon le modèle 1500 /1600/ MKII
chez angloparts
A+
MGA1957
chez angloparts
A+
MGA1957
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
