ABS ne fonctionne pas
WaRonZe
année : 2001
Message par WaRonZe »
Bonjour a tous
J'ai aqueris une MG-F 120 cv 2001 UK il y a peu, je penssais qu'elle n'etait pas équipée de l'abs.
J'ai du changer une routule inferieure et j'ai constaté qu'elle en etait equipée (capteur + bague sur le roulement).
J'ai fait un test, quand je pile, ca bloque. Et je n'ai pas de voyant allumé a la clé de contact ni apres.
D'ou cela peut venir, a t-il été desactivé ou quelque chose d'hs ? Je n'ai pas le bouquin de bord donc je sais pas ou se trouve le fusible.
Merci d'avance pour vos réponses.
MaximeR
Re: ABS ne fonctionne pas
Message par MaximeR »
Bonjour et bienvenue, WaRonZe
Le voyant est peut-être grille ou a été retiré (c'est hélas courant)...
Sinon, les fusibles sont :
sous le capot n°2 (40 A)
sous le volant n°20 (15A)
Bonne journée.
superfilou74
année : 2001
Message par superfilou74 »
bonjour!
pour mon info, ces 2 fusibles commandent aussi autre chose?... je rêve de pouvoir virer cet ABS ou du moins de pouvoir le désactiver par moment.
Phil
MaximeR
Ah ben ça ...
En regardant les schémas pour te répondre, Phil, j'ai vu que suivant le schéma, "power distribution" ou "ABS", les fusibles n'ont pas les mêmes valeurs ...
Fusible 2 : 40 ou 60 A
Fusible 20 : 15 ou 10 A
donc ... le fusible 2 n'alimente que la centrale ABS, alors que le n°20 semble aussi lié aux air-bags.
WaRonZe
année : 2001
Merci pour ces reponses
Apres avoir regardé sous le volant l'emplacement du fusible ABS est vide. pas de fusible et encore moins de connectiques derriere.
Ce qui me surprend, c'est que le voyant sur le tableau de bord existe, et que les roulements sont equipés de capteurs et de bagues donc cette MG etait bien equipée de l'abs, mais ou est passé le cablage sous le volant ?
Je vous tient au jus apres plus de recherche.
MaximeR
Normalement seules les premières MGF avaient l'ABS en option...
Il est facile de voir si ta voiture en est équipée ... le module ABS est sous le capot, à côté des klaxons. il ressemble à ça :
http://www.bba-reman.com/content.aspx?c ... BS_Removal
