Je suis en route à remettre en état des amortisseurs Armstrong, de Midget , ma question : ou se situe le remplissage et le niveau d'huile ?
est-ce le bouchon ou se situe la soupape, on le petit bouchon qui se visse dans la partie haute ( partie cylindrique ) et quelle qualité d'huile ?
Je vous remercie
Un midgetiste
Pierrot
Niveau d'huile amortisseur
Re: Niveau d'huile amortisseur
il est préférable de remplir l'amortisseur par le bouchon de remplissage, il faut remplir l'amortisseur au maximum, en manoeuvrant le bras pour éliminer les bulles.
vous pouvez utiliser de l'huile de fourche de motocyclette, ce qui vous permet de choisir la viscosité
http://www.youtube.com/watch?v=L7H0hafzgm0
