Adresse IP
(En dehors de problèmes liés au forum).
alan
Adresse IP
Message par alan »
kicékadi .....
que l'adresse IP était toujours la même :party: :party:
J'ai pas réagit sur le coup mais ça ne semble pas vrai..... :hehe: :hehe: :hehe:
XX69
année : 2001
Re: Adresse IP
Message par XX69 »
exacte en fibre optique ils font un peu ce qu'il veulent avec l'IP.
Maxime
Renou Invité
Re: Adresse IP
Message par Renou Invité »
De quelle IP @ parlez vous, celle du poste client? Elle est affectée automatiquement par le bail DHCP géré par le server du provider de connection internet. Elle peut changer si entre temps elle a été réaffectée à un autre poste client. Exemple:
C:\ ipconfig/all
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Suffixe DNS propre à la connexion : home
Description . . . . . . . . . . . : Carte Fast Ethernet PCI à base de In
tel 21140 (Générique)
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-00-F8-09-87-DD
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP. . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Bail obtenu . . . . . . . . . . . : samedi 5 décembre 2009 19:12:20
Bail expirant . . . . . . . . . . : dimanche 6 décembre 2009 19:12:20
A plus
XX69
année : 2001
Re: Adresse IP
Message par XX69 »
non je disais dans un autre poste que l'IP ADSL ne changeait pas... Effectivement lorsque le forum était en ADSL il n'y avait pas de changement. Ce qui est normal car le DSLAM qui est l'autre bout de la ligne possède une IP statique pour faciliter la gestion. Pas de DHCP sur ces réseau la, ce sont des IP fixe et c'est d'ailleurs de l'IP V6.
Par contre apparemment en Fibre Optique il n'y a plus de problème à avoir des adressages dynamiques.
D'ailleurs ce n'est pas un IPCONFIG ou IFCONFIG que tu dois faire car cela ne te donnera que ton bail DHCP interne (Apparemment vu ton adresse tu es NATé). Il faut regarder l'adresse IP WAN dans ta box. D'ailleurs je crois que Free est déjà en IP V6.
Maxime
Renou Invité
Re: Adresse IP
Oui, j' imagine que les fournisseurs sérieux ont déjà migré en IP V6, le calcul est dynamique et sans limite ( aujourd' hui et pour encore un peu de temps...)car les bits d' adressage sont au nombre de 128 à comparer aux 32 d' IP V4! Pour faire passer du V6, il vaut mieux avoir des "IS" et "ES" 64 bits et des puissance de calcul et des NIC à haut débit. En principe tous les Unix le supportent depuis longtemps, environ 1998-1999. Par contre, sur ma box, j' ai un client DHCP embarqué, c' est bien elle qui calcule mon IP locale, confirmation par "netstat -rn"
Cdt
alan
Re: Adresse IP
Message par alan »
merci pour vos réponses
je parlais de l'adresse IP attribuée par le FAI.
Celle du modemrouteur est bien sur toujours la même.
