Pince à sertir
Feux, démarrage, batterie,...
dodo35
année : 1964
Pince à sertir
Message par dodo35 »
Bonjour, je voudrais transformer un cablage intérieur d'une B d'un ami (passage RHD en LHD), je pense rallonger les cables en les coupants et en ajoutant la longueur qui va bien. Pour ce faire et rester un peu dans le systeme d'origine il me faudrait une pince à sertir les connecteurs ronds (type bullet je crois). Je ne vois pas ce produit chez Moss ou autre fournisseur. Connaissez vous une adresse où s'approvisionner et quelles ref de connecteurs cder?
Merci de vos pistes.
Dominique
alan
Re: Pince à sertir
Message par alan »
T'en profite pas pour mettre des connecteurs plus récents?
Re: Pince à sertir
Message par temp7 »
chez Moss
MTR1352 Crimping tool non-insulated terminals
MTR1353 Crimping tool pré-insulated terminals
MTR1350 Crimping tool solder-less bullet
sur le faisceau d'origine, les bullets sont soudé à l'étain, il en existe plusieurs modèle selon la section du fil.
peut être que à la fin ils étaient sertis ?
à mon trés humble avis il ne devrait pas être nécessaire de modifier le faisceau, il n'existe pas de référence droite et gauche
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ortOrder=2
dodo35
année : 1964
Re: Pince à sertir
Merci dupon, j'avais vu ça chez Moss, la pince dans la boite avec les connecteurs, je pense qu'il faut oublier, ça ressemble à une que j'avais acheté dans les camions de bricolage et qui écrase les connecteurs sans les sertir.
La pince seule m'a l'air plus pro il me semble mais sertie t'elle les connecteurs bullet? Mais si les bullets sont soudés en effet, c'est plus simple, trouve t'on des bullets à souder?
Sur ma BGT de 1977 RHD, il est impossible de passer les instruments de droite à gauche sans rallonger le cablage, le faisceau principal passe du côté droit le long de l'aile. Peut être que sur une LHD le faisceau passe du côté gauche ce qui évite peut être d'avoir 2 cablages différents?
Pour Alan que mettrais tu comme connecteurs plus récents?
Cdt
Re: Pince à sertir
Message par temp7 »
le faisceau electrique se trouve sur le côté droit et entre dans la caisse par le côté droit, sur tous les modèles
je cherche une référence pour un faisceau électrique de mgb lhd, je n'en trouve point
http://www.britishwiring.com/
Renou
Re: Pince à sertir
Message par Renou »
Pas de référence différenciée Gauche Droite.
Il faur déposer recâbler simplement les appareils qui passent de droite à gauche, les fils doivent être assez long. Les bullet connectors sont trés bien si les soudures sont sûres.
alan
Re: Pince à sertir
Message par alan »
je ne sais pas Dodo je n'ai pas encore vraiment regardé.
Mais je pense qu'on doit pouvoir trouver autre chose.
mga1957
Re: Pince à sertir
Message par mga1957 »
bonsoir
il existe des faisceaux gauche et droite avec une multitude références
wiring harness not usa and canada
wiring harness usa and canada
chez LIMORA
CLT
GILDAS
Re: Pince à sertir
Message par GILDAS »
CONTACTER ASA56
0297300505
Re: Pince à sertir
Pour info, j'ai refais beaucoup de connecteurs de type bullet sur ma B. Ces connecteurs ont été acheté chez Moss et sont à souder. D'ailleurs bon courage pour sertir ça sans les briser.
Re: Pince à sertir
Message par temp7 »
connecteurs multi broches en nylon avec détrompeur
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... =A/EMC02.1
connecteurs étanches
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... de=A/ESS1M
alan
Re: Pince à sertir
Message par alan »
Merci Dupon
c'est le genre de connecteurs qui me plait.
Old Série
Re: Pince à sertir
Message par Old Série »
Et pourquoi vouloir mettre des connecteurs pour rallonger les fils ?? :suspect:
N'est il pas plus simple de souder directement les fils avec un bout de gaine thermo par dessus !!
@+ Olivier
dodo35
année : 1964
Re: Pince à sertir
Old Série a écrit :Salut,
@+ Olivier
En effet, pourquoi pas, je pense faire comme ça.
Merci de vos réponses et bonnes fêtes à vs tous
Dominique
MIDget
année : 1953
Re: Pince à sertir
Message par MIDget »
pour rallonger des conducteurs il existe aussi les " cigarettes " à sertir. C'est un tube isolé, on place les conducteurs de chaque côté et l'on serti avec une pince genre faston.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
