URGENT - Vis platinées - HELP
Feux, démarrage, batterie,...
Re: URGENT - Vis platinées - HELP
Message par temp7 »
en général les menuisiers utilisent du papier de verre, les "mécaniciens" utilisent de la toile émeri
http://www.amazon.fr/Toile-Emeri/dp/B0025HYF20
Renou-Invité
Message par Renou-Invité »
Mais la pierre à poncer ou pierre à affûter existe bel et bien.
Son grain trés fin utilisé pour terminer les lames de couteaux permet un rendu fini bien supérieur au papier de verre ou toile Emeri. En anglais est intitulée "engineer stone".
http://www.lacantiniere.com/produit.asp ... r&prod=913
http://www.weldom.com/produits.asp?univ ... uits=12991
http://www.tomecanic.com/index.php?page ... RODUITRAMA
http://www.leboncoin.fr/vi/58876945.htm
http://coupeusesverticales.com/fra/prod ... double/504
Cdt.
MIDget
année : 1953
Message par MIDget »
vicka45 a écrit :Vous savez quoi, elle a pété au coup de clé.
heureusement que tu n'étais plus à table ...... :)
(Le moteur qui tourne à l'envers, non mais j'aurais tout dit.......)
... dans ce cas, je me demande dans quel sens tournent les roues ?
:humour: :dbelgique:
vicka45
Message par vicka45 »
Rigolez, rigolez,
Enfin, encore merci à vous.
Effectivement ensuite j'ai utilisé une pierre et le rendu est bien meilleur, l'accroche est plus douce mais le résultat est supérieur.
Une toute petite pierre pour les lames de sécateurs, mais il faut démonter.
Maintenant elle tourne très bien, démarrage sans starter, ralenti très stable, belles montée en régime.
Grâce à vous, je peux remonter des vis platinées.
Aujourd'hui, je vais me contenter de vérifier la boulonnerie du pare choc arrière et je viens de remettre l'isolant du capot moteur.
Encore merci.
Pour dupon, la toile emerie de ton message. Elle fait mal aux mains ou aux oreilles !!!!!!!!
MIDget
année : 1953
m'enfin !!!! Dupon n'a JAMAIS dit que la toile émeri c'était pour frotter les oreilles !!!
temp42
Message par temp42 »
"Encyclopédie des expressions"
Bouché à l'emeri
Être particulièrement borné.
Ne rien vouloir comprendre de ce que l’on tente de vous expliquer.
:prof:
L’expression, apparue en 1897, “être bouché à l’émeri” trouve son origine dans un procédé utilisé pour boucher les bouteilles de manière étanche. Cette locution est employée dès 1818 pour désigner des bouteilles dont le goulot et le bouchon ont été polis à l’émeri (matière granulaire à base d’alumine utilisé pour polir les cristaux, les pierres et les métaux précieux). Ce procédé permettait d’ajuster parfaitement les bouchons aux goulots et de fermer hermétiquement les flacons. De cette expression technique a dérivé l’expression familière et figurée “être bouché à l’émeri” en parlant de quelqu’un aux idées particulièrement bornées, de quelqu’un d’obtus, de fermé, d’une personne complètement hermétique aux explications d’autrui.
:jumpy: :rale: :gun: :boulet:
