Bonsoir à vous tous
J'ais commander une revue pour avoir des données mais je elle arrive fin Janvier.
Pourriez vous me dire car dans la fonction recherche je ne trouve pas tout.
Le couple de serrage (moteur 5 paliers 1800 Mgb).
Des bielles, des paliers du vilo, pour la culasse je n'y suis pas encore.
Merci bonne soirée à vous.
Séraphin
couple de serrage?
Re: couple de serrage?
il y a plein d'infos sur ce site
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Serrage.htm
en bas de la page il y a aussi un pdf pour les premières séries et plein de truc à télécharger genre workshop manuel etc si ça peut aider!
Vilo : main bearings nuts: 70lb.ft 9,7mkg
Bielles: Big end bolts 35-40 4.8-5.5
Culasse: Cyl. head nuts
Culasse: Cyl. head nuts 45-50 6.2-6.9
Référence: BLMC work shop manual AKD 3259
Bien cordialement
Bien cordialement
les écrous (12 pans) ds boulons de bielle ds moteur 18V peuvent être serré à 33lb.ft soit environ 4.5kg.m
Merci de votre aide, j'ai de quoi lire.
bonne journée.
Séraphin
bonne journée.
Séraphin
